25.11.2021, 11:30 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Некорректная схема стабилизатора
25.11.2021, 11:30 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Как работает схема транзисторного стабилизатора напряжения? Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Схема стабилизатора напряжения Ресанта СПН-18000 Нужна схема стабилизатора Нужна Схема стабилизатора |
25.11.2021, 12:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Есть сомнения - собери на LM или LT и не парься.
25.11.2021, 12:35 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не нашел ни чего не корректного. Единственно, робота диода D7 (у меня в модели D3). Ток через него идет только в момент вкл и выкл, а на работу это ни как не влияет. Вот модель. Выходное напряжение на графике получилось выше, т.к. напряжение питания - отрицательно.
25.11.2021, 12:43 | #4 (permalink) |
Напряжение подаваемое на базу составного транзистора берётся с параметрического стабилизатора т.е 12вольт, напряжение на выходе схемы должно представлять из себя 12-(падение напряжения на переходах составного транзистора)-ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ-НЕ?
25.11.2021, 12:52 | #5 (permalink) | |
На схеме указано после трансформатора действующее значение, а конденсатор заряжается после диодного моста до амплитудного, которое в корень из 2 больше действующего, или 33в. Т.е. на входе стабилизатора 33в. А диод D7 он в работе ни чего не делает полезного, убрав его абсолютно ни чего в работе не поменяется. . |
25.11.2021, 13:05 | #7 (permalink) |
Элементы Rб и диод VD образуют обычный параметрический стаби-
лизатор, нагрузкой которого является база транзистора VT. Транзистор в рассматриваемой схеме является усилителем тока нагрузки Iэ ≈ β·Iб, где β − коэффициент передачи тока транзистора. Учитывая, что падение на- пряжения на переходе база–эмиттер величина практически постоянная и относительно небольшая (до 0,5 В для германиевых и до 1,0 В для крем- ниевых транзисторов), можно считать, что напряжение на нагрузке при- мерно равно напряжению стабилизации опорного диода VD (рис.2.33.): Uн=Uст−Uбэ≈Uст. Тогда получается всё, что написано в книге Ефимова по источникам питания-ЛОЖЬ? |
25.11.2021, 13:27 | #8 (permalink) |
Параметрический стабилизатор задаёт только опорное стабилизированное напряжение для управления составным транзистором через переменный резистор.
А падение напряжения на транзисторах - разве новость? Даже у полевых транзисторов и-то сопротивление канала десятки миллиОм.
25.11.2021, 14:00 | #10 (permalink) |
А в чём, собственно, ценность обсуждения именно этой схемы? В том, что регулирование по минусовой шине и есть защита от КЗ?
Коэффициент стабилизации - я Вас умоляю. Возьми любую схему стабилизатора по плюсу, поменяй полярность диодного моста, стабилитрона, конденсаторов фильтров и проводимости транзисторов - вот тебе и стабилизатор по плюсу. Просто не вижу смысла в "разборе" этой схемы. Разве только совсем "от нефигом заняться".
