13.11.2021, 12:09 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Ремонт Электрон 3М
История зарядного такая. Принесли со словами - если не починишь, можешь выкинуть. Внутри оказалась старая гетинаксовая полуразвалившаяся плата и один пробитый тиристор, вместо предохранителя - кусок провода. Также были оторваны выводы входных конденсаторов, которые висят на первичке трансформатора, заменил их на советскую пленку по 0,5мкФ 630В. На просторах интернета нашел схему и печатку данного ЗУ. Плату решил сделать новую. Собственно сейчас есть несколько вопросов, Нужна замена КТ645А, т.к его ножки просто отгнили почти под ноль. Думал заменить на КТ801А, но решил спросить, возможно ли это или посоветуете что-то другое? И какова роль подстроечника 470 Ом? Насколько критична буква для тиристоров КУ202? В разных схемах вижу или Е или В, у меня есть Н |
13.11.2021, 12:09 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Продам стабилизированные блоки питания ЭЛЕКТРОН ТЕС-12-3-НТ Электрон 104 Продам блоки питания ЭЛЕКТРОН ТЕС-12-3-НТ |
13.11.2021, 12:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Меняйте , если ничего похожего нет ,ограничение тока (защита проще говоря )не критична , можно ставить от В и дальше по алфавиту .
13.11.2021, 15:08 | #3 (permalink) |
Собственно тупик. Плату проверил несколько раз, ошибок нет. Детали прозвонил и проверил тестером, тоже все нормально. Но зарядное ведет себя странно, ток регулируется только в средней части переменника и составляет от 2-4А. Дико греется резистор 300 Ом в цепи одного из тиристоров. Мерял напряжения по карте. Обведенные красным все в норме. -25,8 и -13,5 оба чуть повышены примерно на 1,5В. Их мерял относительно плюса с верхнего диодного моста. Остальные не знаю относительно чего измерять, подскажите.
Также приложу печатку |
13.11.2021, 16:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Обмотки имеют начало и конец. На схеме это обозначено. В живую так же соединено?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
13.11.2021, 16:23 | #5 (permalink) |
13.11.2021, 18:40 | #6 (permalink) |
В общем у меня уже идеи кончились. По кругу проверил все транзисторы и тиристоры, монтаж, прозвонил все дороги, все тоже самое.
Надо видимо попробовать все же поискать транзистор КТ645А |
13.11.2021, 19:10 | #7 (permalink) |
Холодная пайка. Велика вероятность наличия такого, если уж на транзисторе ноги отгнили.
13.11.2021, 19:29 | #8 (permalink) |
Заменил КТ645А на BC547, пишут что на его базе был сделан данный транзистор.
Но ничего не поменялось. На его коллекторе должно быть -3,5В, но там - 0,5В |
13.11.2021, 20:00 | #10 (permalink) |
Победил вроде бы. Диоды в цепях управления тиристоров были неисправны, причем тестером не показывали ни пробой, ни обрыв. Только тестер полупроводников показал что они неисправные.
