16.10.2021, 18:18 | #1 (permalink) |
Неисправность импульсного источника питания
Проблема с импульсным источником питания, а поскольку он используется в блоках питания к компьютерам, то решил попросить совета здесь (хотя проблема у меня не совсем компьютерная). Сломался импульсник с нагрузкой в виде релюшки. При срабатывании переключателя (switcher1 на схеме) подключается релюшка 24 В и питание сразу проседает - обесточивается как релюшка так и вся оставшаяся часть схемы. Я так понял элемент 3 (на рисунке подписал красным) это ШИМ, но по идее она же должна управлять транзистором который подключен к дросселю? А здесь она сама идет напрямую на дроссель. По названию данный элемент не нашёл. При этом замечу что большую часть элементов я уже заменил на аналогичные с исправного реле (кроме этого самого ШИМ) и не помогло. Поэтому скорей всего сломалась эта ШИМка. Проблема в том что не знаю на что ее заменить, по маркировке найти ее не смог. Подскажите пожалуйста что это и как это работает, и самое главное, на что ее можно заменить? Кое-какие элементы распознать не смог и подписал их красными цифрами - подскажите что это, а то интересно и непонятно. Заранее благодарю |
16.10.2021, 18:18 | |
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь Пульсации напряжения на выходе импульсного блока питания Ремонт источника питания ACCORDTEC 12/05 Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ ПО источника бесперебойного питания Выбор источника бесперебойного питания |
16.10.2021, 19:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как вариант: После диодного моста должен стоять высоковольтный (400-420 Вольт) электролитический конденсатор (возможно он у Вас просто не начерчен на схеме). Попробуйте его поменять на аналогичный.
16.10.2021, 19:46 | #3 (permalink) |
высоковольтный (400-420 Вольт) электролитический конденсатор - такого точно нет. Там только smd конденсаторы. Высоковольтных в схеме вообще нет, только до диодного моста С1.
16.10.2021, 21:02 | #4 (permalink) |
Тогда разборчивое фото платы с двух сторон "в студию"!
16.10.2021, 21:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
16.10.2021, 21:26 | #6 (permalink) |
Должно быть плохо искал ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 16.10.2021 в 21:32 |
17.10.2021, 12:32 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Ну.... например так: |
17.10.2021, 13:21 | #9 (permalink) |
Как это НЕТ? А С2 33 мкф не электролит?
Если напряжение проседает под малейшей нагрузкой то, первым делом, смотри электролит после диодного моста.
17.10.2021, 18:38 | #10 (permalink) |
gluxonу спасибо! Теперь буду знать.
Плату к сожалению сфоткать не могу, нельзя фотографировать у нас. На руках только мой чертежик, который на скорую руку накатал. С2 точно smd, а вот С3 электролит - его менял. Я первым делом все электролиты на исправные менял. Завтра поменяю ШИМку (как выяснилось с силовым ключом внутри) на KA5L0380RYDTU, посмотрим что получится |
