21.07.2021, 11:17 | #1 (permalink) |
Плюсовая контактная пластина для powerbank
Приобрёл DIY-повербанк на 16*18650 для автономного питания роутера, а в нём "засада" в виде пупырчатой плюсовой клеммы. Все аккумуляторы у меня заточены под фонарики и имеют выпуклый плюс, поэтому не влезают в данный повербанк. Как элегантно решить эту проблему? 1. Выпаять плюсовую пупырчатую пластину и заменить на ровную? А из какого металла сделана такая контактная пластина и где её приобрести или найти в быту? 2. Можно-ли как-то "спилить" или аккуратно выровнять "пупырки" на штатной контактной пластине? Кто-нибудь это уже с успехом делал? |
21.07.2021, 11:17 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Отвалилась контактная площадка на материнской плате Контактная сварка |
21.07.2021, 12:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Аккуратно достаёшь и выпаиваешь "пупырку", из меди или латуни по ней вырезаешь пластины, лудишь и ВПЕРЁД.
21.07.2021, 18:27 | #5 (permalink) |
А ещё можно и всё устройство кувалдой рас...ерачить, так, на всякий случай, чтоб голову не ломать.
21.07.2021, 18:50 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вопрос не в удобстве, а в том что отверстия получатся больше, чем пипка на плюсовом контакте аккумулятора. Запаивать их — это гемор.
Видать, трудно Вам живётся с такими идеями. Первый ответ самый правильный, только я бы вырезал пластину из белой жести, её лудить не нужно, она уже залужена и паяется замечательно. И достать её несложно, можно использовать жесть от банки из под сгущённого молока.
21.07.2021, 19:15 | #8 (permalink) |
