25.03.2021, 14:33 | #1 (permalink) |
БП для двигателя 12 Вольт
- мотор эту помпу крутит коллекторный (вроде 2-е пары пластин на коллекторе). Нужно ли ему стабильное напряжение 12В или какой-то разброс допускается? Склоняюсь больше к стабилизированному блоку на 3+А. - хочу защиту от КЗ на 1-2-х транзисторах, наверное биполярных, желательно по-проще. На фото ниже есть вариант. Вопрос, может есть вариант стабилизатора на одном-двух транзисторах с такой защитой? То есть пока ток не вырос до 2-3 А напряжение стабильно, как только 3 А стабилизатор выключается. |
25.03.2021, 14:33 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Запуск трёхфазного двигателя от 220 вольт без конденсаторов Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Подключение двигателя к 380 вольт Автоматизация для трёхфазного двигателя 380 Вольт Как получить 12 Вольт при 800-х оборотах двигателя? |
25.03.2021, 14:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Этот двигатель не нуждается в стабилизации питающего напряжения, он же не лентопротяжный механизм магнитофона крутить будет. Если и будут какие-то незначительные изменения скорости прокачки воды, на работу пылесоса это никак не повлияет.
25.03.2021, 14:57 | #4 (permalink) |
В теории не нужно стабилизированное, на практике вибрационные помпы (на 28 Ватт) при снижении напряжения в сети заметно меняли свою производительность. Вот и думаю мембранный насос так же будет себя вести когда на одном проводе 1500 Ватт мотор и насос 24 Ватт.
Если не стабилизированный на какое выходное напряжение делать БП? |
25.03.2021, 15:52 | #5 (permalink) |
На номинальное.
Напряжение 12В должно присутствовать на выходе БП не на холостом ходу, а при подключенной нагрузке (двигатель).
25.03.2021, 23:21 | #7 (permalink) | |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
конечно получается двукратный запас по току поэтому будет просто просадка напряжения на трансформаторе. Думаю трансформатор вытянет, но двигатель запускаться конечно будет тяжело. Если нет ограничений по габаритам - тогда лучше поставить трансформатор на 100 Вт и будет тогда счастье. Склоняюсь больше к показателю - 8 Ампер - четырехкратный запас на пусковой ток двигателя под нагрузкой - это более реально. |
26.03.2021, 10:11 | #10 (permalink) | |
Я понял что мудрить с схемой подключения не стоит. Трансформатор на 100VA найдётся. Но на Ваш взгляд схема плавного пуска тоже будет лишней? |
