11.03.2021, 14:42 | #1 (permalink) |
Аккумулятор
11.03.2021, 14:42 | |
Вот аналогичное вашей теме Аккумулятор Аккумулятор 6v 4,5Ah Аккумулятор Аккумулятор |
11.03.2021, 16:17 | #3 (permalink) | |
После зарядки напряжение на каждом элементе поднимается до 1,4-1,45 В. Раз оно там 4,2 В, значит две банки в КЗ. Ситуацию можно попытаться исправить двумя способами: - заменой КЗ элементов; - потренировать эти самые КЗ элементы предельными токами. В любом случае АКБ необходимо вскрыть. Далее, вольтметром определяем неисправные банки. NiMH аккумы позволяют кратковременно держать зарядный ток численно равный своей ёмкости. На ЛБП выставляем этот ток и напряжение 1,5 В. В течение нескольких секунд пропускаем ток и делаем примерно такую же паузу. Мучаем аккум до момента, когда он ощутимо нагреется (далее даём остыть и снова тренируем), либо КЗ пропадёт. Как только КЗ пропало, заряжаем элемент номинальным током 0,1Ё в течение 15-16 часов. Если КЗ никак не хочет пропадать, значит элемент на замену. P.s. Хранить АКБ нужно полностью заряженной. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.03.2021 в 16:25 |
