04.03.2021, 10:08 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Зарядно-пусковое устройство
Есть в наличии довольно мощный бублик (примерно 150 х 80мм, точнее скажу вечером). Хочу собрать на нем зарядное-пусковое устройство. Прошу помощи в выборе сечения провода для намотки. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (09.03.2021) |
04.03.2021, 10:08 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Зарядно-пусковое устройство "Вымпел-30" Не пойму: то ли зарядник то ли пусковое устройство? |
08.03.2021, 12:26 | #4 (permalink) |
130мм(D)x60мм(d)x70мм(h)
Зарядный ток до15А, пусковой - не знаю, чтобы в паре с дохлым аккумулятором мог запустить бензиновый легковой ДВС Одна программа говорит, что габаритная мощность данного бублика в районе 900Вт, другая - 1,5кВт Расчет первички показывают обе в районе 330 витков, мне кажется это очень мало. Последний раз редактировалось alex117; 08.03.2021 в 12:35 |
08.03.2021, 19:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вам не кажется , что на сварочный бублик киловат на 10 - не нужно мотать 500 витков и это будет нормально?
3 проги показали по 320, чего сомневаться) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 08.03.2021 в 20:01 |
09.03.2021, 00:02 | #6 (permalink) | |
Теперь вопрос по габаритной мощности, сколько ампер я могу снять со вторички на данном торе и на какое напряжение ее рассчитывать, скажем 14В хватит? И как рассчитывать, с учетом умножения на 1.41 или без? |
09.03.2021, 01:53 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Первичка: 310 витков проводом диам. 1,6 мм. Вторичка: 15 - 16 витков многожильным проводом или алюминиевой шинкой сечением 20 - 25 мм. кв. По сечению можно в плюс, особенно вторичку.Гораздо более 100, это будет зависеть от типа примененных диодов, сечения вторички (чем больше сечение, тем больше будет отдаваемый ток) и сечения соединительных проводов.После намотки первички таким же проводом намотайте вторичку и соберите схему. На черновую, для более точного определения числа витков вторички. Все подключите и замерьте напряжение на заряжаемом аккумуляторе, регулируя его добавлением или сматыванием части витков вторички, имея в виду что 1 вольт - это 1,4 витка. Напряжение должно быть в пределах 14,4 - 14,8 вольта. Не забудьте, это непосредственно на клеммах аккумулятора в режиме заряда. Имейте также в виду что на "голодном" аккумуляторе оно будет меньше, на "сытом" больше. Ну и после всего этого гопака мотайте вторичку шинкой или тем, что у Вас есть и можно собрать схему уже на постоянно. Стоит также предусмотреть часть длины витка вторички для резерва, просто на всякий случай.
09.03.2021, 02:31 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Добавлю к Викторычу: мотай вторичку не шинкой на пробу, а возьми обычный ПВ с запасом и поиграйся. Нагрузку ампер 50, для кратковременной смело бери 4-6 квадратов меди.
09.03.2021, 03:54 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А мах ток обычно не более 2А на кв мм, итого: 2*0,93=1,86 А Габаритная мощность: 1,86*220=400 ватт. Т.е. габаритная мощность у нас 400 ватт, просто толще провод не поместится по габариту. Вот эту мощность и считают по формулам, как габаритную. |
09.03.2021, 04:17 | #10 (permalink) | |
Не верно считают калькуляторы габаритную мощность, пост вверху, как она читаться: габаритная мощность 400 ватт, но во время пуска (кратковременно транс не успеет нагреться) можно превышать до 7а на мм кв, или в 3,5 раза. итого, во время пуска двигателя можно получить 1400 ватт, но кратковременно. |
