Старый 01.03.2021, 18:25   #1 (permalink)
Vlad1976
По умолчанию Адаптер питания AC to DC выдает переменный ток
Добрый день.
Нужен совет специалиста.
Купили прибор, разветвитель HDMI кабелей для магазина в другом городе.
Сотрудники говорят, что корпус прибора при работе бьется током.
Позвали электрика, он говорит, что дешевый импульсный блок питания и проблема в нем. Присылает видео. Я вижу, у него мультиметр стоит на переменный ток и он соединяет внешний (минусовой контакт) адаптера питания (красный провод мультиметра) и заземление в розетке (черный провод мультиметра). Получает 86В переменного тока.
Откуда он там берется? И главное где там (в розетке на контакте земли или на контакте адаптера, где вроде уже должен быть постоянный ток)?
Это все в другом городе. Я пытаюсь удаленно понять. Беру у себя любой адаптер питания импульсный и получаю такую же картину как на видео. Но при этом меня током не бьет. Замеряю между корпусом HDMI сплиттера и землей, ноль. То есть если этот ток есть на минусовом контакте адаптера, то он не уходит на корпус сплиттера.
Беру адаптер питания, который у меня показывает как на видео 86В и прибор который при этом током не бьет. Отправляю им. Они включают, у них корпус прибора током бьет.
Я начинаю думать, что да, все импульсные адаптеры питания показывают такую фигню, если их так тестировать. Но к тому, что корпус прибора бьет током это не имеет отношения. Где может быть проблема? И что за ток мы видим на видео?
Vlad1976 вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы
Адаптер питания для роутера
Адаптер питания
Адаптер питания
Сетевой адаптер питания
Адаптер питания без потребителя
Старый 01.03.2021, 21:17   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
С заземлением проблема.
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 22:06   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Vlad1976 Посмотреть сообщение
Да тут вблизи-то ничего непонятно.
Проблема комплексная и её делим на части.
Начнём с понимания откуда берётся переменный ток на выходе БП с гальванической развязкой от электросети. Что такое трансформатор представляете? Грубо говоря, это одна катушка, намотанная поверх другой. Так вот между катушками появляется не только индуктивная, а ещй и ёмкостная связь. Они работают как обкладки конденсатора. Ёмкость такого конденсатора небольшая - десятки пикофарад. Переменный ток, протекающий через такую конструкцию, достаточно ощутимый человеком.
Едем дальше. Провод HDMI имеет гальваническую связь с антенной телевизора, а значит и с заземлением. Если в одну руку взять провод, а второй схватиться за металлический корпус телевизора, то потечет ток рука-рука. Это очень опасный путь, т.к. пролегает через сердце человека.
Как с этим бороться?
- Самое простое - использовать трансформатор с экранирующей прокладкой между обмотками. Такие трансформаторы ставятся практически во все медицинские приборы.
- Работать одной рукой. Вторую держать за спиной.
- Использовать защитное заземление. Все электрические устройства, работающие в помещении, д.б. надёжно заземлены. В случае с телевизорами это не всегда хорошо, т.к. потенциал заземления относительно антенны может незначительно отличаться, а значит потечёт ток. Этот ток вызовет помехи на изображении.
- Использовать защитные коврики и перчатки. Ну это уже совсем перебор.
Последний раз редактировалось Николай_С; 01.03.2021 в 22:12
Старый 01.03.2021, 22:41   #4 (permalink)
Vlad1976
Николай, спасибо за подробное объяснение. Но в какой-то момент оно перескочило с одной темы, на другую.
Давайте пока не ехать дальше, к приборам и дальнейшей цепи. А с первым пунктом разберемся - Адаптером питания.
Просто для меня удивителен сам факт того, что на выходе адаптера может быть не постоянный ток, а переменный и еще достаточно приличные значения. Это нормально?
А если он там есть, по почему когда люди трогают вот этот самый штекер адаптера, на котором мы меряем 88В, то их не бьет током. А когда этот штекер вставлен в прибор, то от корпуса прибора их током бьет. При том, что вторая рука и ноги, положения не меняют?
Старый 01.03.2021, 22:52   #5 (permalink)
Николай_С
Это нормально?
Да, это нормально. Если схватиться рукой за щуп осциллографа, то можно увидеть, что на теле человека возможен потенциал до 20 В даже без каких-либо дополнительных подключений. Это и есть наведённый ток.
Вот с выделенным фрагментом категорически не согласен. Току чтобы течь нужен путь. Путём м.б. тело человека или проводник. В первом случае мы его ощущаем, во втором - нет. Путь по телу м.б. сравнительно безопасным (палец-палец) и сравнительно опасным (рука-рука, рука-нога).
Не нужно забывать, что ток и напряжение - это не одно и то же. Опасно не напряжение, а ток. Именно он совершает работу, в том числе и по поджариванию человека. Поэтому все нормы в современных ПТБ опираются на допустимые токи, а про напряжения нет ни слова.
мы меряем 88В
А Вы измерьте ток. Он наверняка не будет больше единиц миллиампер.
Последний раз редактировалось Николай_С; 01.03.2021 в 22:57
Старый 01.03.2021, 23:12   #6 (permalink)
Alex GFDS
Не все, взял импульсный БП - подключил в сеть, тестер на переменку - щупы на минус и заземление = 0V.
Проблема в блоке питания.
Прибор, прибор - а что за прибор такой ?
Старый 01.03.2021, 23:15   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Я бы сказал микро.
Старый 01.03.2021, 23:36   #8 (permalink)
Alex GFDS
От китайцев можно ожидать чего угодно , вспомнились кондеры межобмоточные , типа Y, без вскрытия блока можно только гадать) дабы не быть голословным
а если корпус бьется, то почему не заземлен?
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 01.03.2021 в 23:42
Старый 02.03.2021, 00:18   #9 (permalink)
Vlad1976
Подведу промежуточные итоги. Скорее всего адаптер питания низкого качества и в нем есть проблема.
Осталась вторая часть. Я провел эксперимент. Взял такой же прибор и такой же адаптер. Так же проверил адаптер тестером, есть около 80в. Втыкаю адаптер в прибор. Переношу щуп тестера на корпус прибора - ноль. Включаю прибор - на корпусе все равно ноль. То есть, ток, который есть на адаптере, никак не перетекает на корпус прибора. Ну и током меня естественно от корпуса не бьет.
Отправляю эти прибор и адаптер туда, где возникла проблема. Они их подключают на место своих. И говорят, что их бьет током от корпуса. Электрика с тестером, что бы померить и снять на видео, у них пока нет. Но уверенно говорят, что током бьет именно от корпуса прибора.
То есть да, адаптер плохой. Но корпус бьет током скорее всего по какой-то другой причине, которая проявляется в той локации, а у меня на столе ее не воспроизвести.
Старый 02.03.2021, 00:24   #10 (permalink)
Alex GFDS
Или меняйте БП или заземляйте корпус.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
