11.02.2021, 15:38 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну по сути это и есть БП. Но я пока решил попробовать вот такую схемку.
Собрал - заработала, пока от лабораторника. Выход был 6В потому, что поставил стабилитрон 5,1В Но на нагрузке в около 3 ампер (лампа накаливания) очень сильно грелся полевик (поставил IXTK62N25). Входное напряжение менял от 13 до 30 - на выходе четко 5,7 под нагрузкой. Меня это даже немного порадовало, решил увеличить напругу, подал с лабораторника 50 Вольт и загорелся огнем резистор R20, при этом сдохло все, кроме диода D15 и резистора R21 ))) полевик, стабилитрон, оптопара, вздулся кондер, потому, что вся напруга на выход пошла. Вот думаю, может от того, что навесным монтажом делал или дроссель от фонаря поставил, но он работал с разными дросселями, напруга держалась на выходе четко. Кто что может сказать по этой схеме? Стоит ее пытаться наладить или "так себе" схемка для моих целей и токов? В первоисточнике писали, что она работала, но ее не стали использовать ввиду пульсаций на выходе. Мне кажется - это глупость, ведь в родном реле-регуляторе пульсации не меньше. |
11.02.2021, 19:04 | #25 (permalink) |
с моего 80 В без нагрузки, после выпрямления больше естественно. Вот и представь, сколько тратится энергии на гашение этого напряжения. Я подключил 3 лампочки H4 на каждую фазу, не успел завести, только стартер дернул - все три сгорели!
