Старый 10.02.2021, 15:23   #11 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Одна из них как раз подобие вышеописанного генератора
Это ретардер называется, или магнитный тормоз. В тяжелой технике такое встречается. Но это другая история. Ну а смысл в том, что в тепло энергия тратится я согласен, посему и захотел сделать чтоб впустую не греть гену и соответственно двигатель, все таки лишние Ватт 150-200 мне пригодятся
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Генератор FM
Реверс с таймером для постоянных 12 вольт
СВЧ генератор
Как получить постоянных 14 вольт +/-2вольта?
Старый 10.02.2021, 21:52   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
генератору на постоянных магнитах не страшны короткие замыкания.
Страшны. При превышении максимально допустимых нагрузок в магните генератора под воздействием неперевариемых по напряженности магнитных полей произойдут необратимые изменения, т.е. он размагнитится.
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
.А на 6В генераторах переменного тока на постоянных тмагнитах вообще были раздельные обмотки на головную фару своя,на тормоз своя,и на повороты своя.
И в качестве ограничителя напряжения стоял дроссель, его сопротивление с повышением частоты увеличивается. ))
лишняя энергия как раз таки гасится регулятором в тепло.
Извини, но нет, не в тепло. Напряжение генератора регулируется магнитным полем дополнительной обмотки статора.
Я на своем перематывал, товарисчам перематывал и реле-регуляторы сам собираю.
Очень интересно! А можно несколько фото таких генераторов и схему реле? Если не трудно, я таких мощных никогда не видел. ))
Старый 10.02.2021, 22:14   #13 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
В мотогенераторах нет дополнительной обмотки. Лишняя энергия шунтируется симисторами.
Очень интересно!
Вот
Старый 10.02.2021, 22:24   #14 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
поэтому я и хочу сделать схему на ШИМ, хоть это и более сложная схема, теоретически и менее надежная, но хочу попробовать
Вот, кстати схема:
Старый 10.02.2021, 22:25   #15 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Дроссель стоял только один,а линии было 3(у.о.т вроде).Несколько таких мото было у меня.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 22:59   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Спасибо, не знал и думал что все как у взрослых. )) И спасибо за фото. Это с какой модели?
хочу попробовать
Во, это по нашему! Удачи.
В 60е годы у меня был Вятка-Электрон, он имел 2 обмотки, одна питала только зажигание, а вторая (через дроссель) весь свет. Хорошо все работало, вообще без претензий. ))
Старый 10.02.2021, 23:23   #17 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
На восходе-2м было 4 обмотки.Зажигание,тормоз,поворотники и головной свет
Старый 10.02.2021, 23:42   #18 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сейчас токи больше. И лампы не 35 Вт, а 60 и инжектор, форсунки только жрут по несколько ампер каждая. И кстати генератор полный заряд АКБ 14,5В дает на холостых оборотах, а это 1000 об/мин. Поэтому на 3...4 тыс. он излишне много вырабатывает и вот гасится лишняя энергия таким образом.
Это с какой модели?
на 99% мотоциклах такие генераторы, автомобильного типа только у некоторых моделей БМВ вроде бы, у английского "Триумфа" и на Хонде голдвинг.
Старый 11.02.2021, 01:21   #19 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Не автомобильные другие,там с обмоткой возбуждения и щеточные(хотя может есть и другие),без аккума не заведешь.А тут если механика коробка,то и с толкача наверное можно завести,если сел или нет аккума))
Старый 11.02.2021, 10:26   #20 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Да, можно, но не все. Если движок 1,5 литра или больше, то не хватает веса и сцепления с дорогой, чтоб крутануть двигатель с толкача. Надо сажать пассажира и толкать на хорошем асфальте. Проходили ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
