16.12.2020, 21:19 | #62 (permalink) |
Да можно и совсем без транзисторов обойтись - использовать реостат. Раньше именно так и поступали.
16.12.2020, 21:21 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Одним транзисторо ток ток не будешь регулировать от напряжения, твоим методом
кислотные аккумы можно заряжать и то постоянно крутить регулятор, чеб ток держать ...
16.12.2020, 21:50 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
16.12.2020, 21:53 | #66 (permalink) | |
Поэтому Вашу схему с неизвестными транзисторами и заниженным напряжением я не рассматривал. |
16.12.2020, 23:28 | #68 (permalink) | |
Транзисторы есть КТ 818ГМ, 819ГМ, 829А, 839А, 8107В2 и т.д. и т.п. Диоды любые и всякие. Все б/у снятые со старой аппаратуры. Силовых трансформаторов с выходом 47-58V три шт. точно. |
17.12.2020, 12:16 | #69 (permalink) | |
Перечситать схему под нужное напряжение питание - самое простое дело. При этом всего лишь нужно учитывать рабочие напряжения и мощности каждого компонента схемы. Всё в рамках з-на Ома. Это в корне неправильный подход! Нужно не схему подбирать под имеющиеся детали, а детали приобретать под выбранную схему! В моей схеме в качестве мощных ключей можно использовать КТ819ГМ, в качестве остальных транзисторов - любые маломощные с максимальным напряжением ЭК 100 В., например, КТ503. Диоды любые кремниевые маломощные. Мощности резисторов сами сможете рассчитать? |
17.12.2020, 21:54 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
