15.12.2020, 20:03 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
ТС, на картинке типовая простейшая схема включения КРЕНок с транзистором. Берите 7809 - 7815, в земляной вывод ставьте дополнительный стабилитрон, конденсаторы соответствующих напряжений, диоды моста и трансформатор с запасом по мощности.
15.12.2020, 20:33 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрюха, вообще странная схема, силовик параллельно КРЕНке ?... Правильно, главное знать ток заряда, тогда отрегулировать не проблема, можно даже автоматически, малой кровью ...
15.12.2020, 20:37 | #44 (permalink) |
Знаю. Он идëт по обратной экспоненте даже для аккумуляторов достаточно большой ëмкости. Микросхема даст токовую защиту. С учëтом мощности транзистора риск близок к нулю.
Я попытаюсь найти упоминавшуюся мной схему с ТШ на дискретке, помнится 70-80 годы, совершенно точно Радио. Несколько собранных мной изделий ограничивали сначала ток до 10 ампер, потом переходили в режим стабилизации напряжения. На разряженных в ноль автомобильных типично ток ограничивался минут 15, максимально полчаса.
15.12.2020, 20:38 | #45 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
15.12.2020, 20:42 | #46 (permalink) |
не многовато ли для этих аккумуляторов?
15.12.2020, 20:46 | #47 (permalink) |
Юра, лень паять
Вообще лучшей следует признать зарядку асимметричным током. Варта в своë время тщательно прорабатывала вопрос, но отказались: слишком выгодно получилось. Для потребителей! А так: импульс ОЧЕНЬ высокого напряжения, потом разряд значительно меньшим током и намного дольше, чем был зарядный импульс. Примерное соотношение зарядов в попугаях кулонах 1:10, в секундах 1:5. Цифры по памяти, прошло несколько десятилетий, как занимался. Сам использовал упрощëнные схемы, когда на аккум подаëтся переменка через единственный диод, а параллельно ему стоит резюк, частично пропускающий обратную полуволну. Многие аккумуляторы частично восстанавливают ëмкость в таких режимах.
15.12.2020, 20:49 | #48 (permalink) |
Многовато, но: или терпит, или сдыхает окончательно.
Второе: те штуки я делал для авто, никто не мешает перестроить под любые значения.
15.12.2020, 21:11 | #50 (permalink) | |
Если не решу вопрос с самодельным БП, буду заказывать в интернет магазине. То что аккумы стареют понятное дело , но и таскать на зарядку в неделю пару раз тоже не продлит им жизнь. |
