13.12.2020, 12:04 | #11 (permalink) |
13.12.2020, 12:04 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Использование батареи и зарядки Изменение тока зарядки АА аккумуляторов у заряжалки Нужна схема зарядки Li-ion аккумуляторов Зарядки Li-Ion аккумуляторов Toshiba Satellite A210-1AO - длительность полной зарядки батареи |
14.12.2020, 13:22 | #13 (permalink) |
Нашел схему простого стабилизатора напряжения +45V .
Кто нибудь может уверенно определить, - это реально рабочая схема или подстава, коих море на просторах интернета. |
14.12.2020, 15:41 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Паяльник в руки и вперёд, полчаса работы достаточно, чтобы проверить работоспособность.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.12.2020, 15:50 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
14.12.2020, 16:05 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Надо найти.
70-80 годы, Радио. Импульсный стаб на триггере Шмитта. Я их несколько штук делал с мелкими модификациями Сначала они ограничивали ток, потом напругу. То есть, я ставлю в ноль разряженный автомобильный, часа два он получает 10 ампер, потом 14.3 вольта.
14.12.2020, 19:41 | #18 (permalink) |
А других методов и не существует для схем из интернета
14.12.2020, 20:45 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не надо. 42 вольта в Вашем случае это оптимальное напряжение при заряде, более высокое будет сокращать срок службы аккумулятора, причем заметно.Т.е. 14,6 вольта на один акку? Какова цель этого варварского отношения к своим аккумуляторам? 14,1 максимум, чай не по Северам ездите!Насколько сильно? Обжигало руку? Потек пластик? Нагрев подобных электронных устройств до 60-70 градусов для обычное дело. Снимите с него эту герметичную пластиковую шубу и температура снизится, но нужды в этом нет.Превышение от допустимой нормы для зарядного на 300 мА, т.е. 15 %. Не стоит беспокоится, это нормально и безопасно.
P.S. На сколько километров хватает полного заряда? Аккумуляторы свежие? Сколько часов Вы их держите на зарядке? )) |
14.12.2020, 20:55 | #20 (permalink) | |
А вот её описание и симуляция (смотреть в Хроме). P.s. В случае использования составного выходной транзистора КТ827, резисторы в цепях эмиттер-база не нужны. Не нужен также конденсатор, включенный параллельно нагрузке. Стабилитрон необходимо подобрать на 44 В. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.12.2020 в 21:04 |
