Старый 14.09.2020, 16:02   #1 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Из двухполярного однополярный источник питания
Есть вопрос.
Нужно запитать дополнительный усилитель от автомобильного.
Доп усилителю необходимо одно-полярное питание до 25в,
инвертор в автомобильном выдает 2*25в . Можно ли с обоих плеч взять
питание , чтоб его запитать? Через диоды как нибудь развязать....
Доп усилитель будет качать саб динамик . Сам автоусь будет нагружен
4-мя штатными динамиками (квадро, миды и писчалки).
Или все таки придется тор (с фильтром) мотать и подключать к инвертору?
Доп усь ватт 100 - 150 и работает в D классе).
Хотя бы теоретически , боюсь мощи у 36 кольца не хватит.
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 14.09.2020 в 16:09
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах
Трансформатор для двухполярного блока питания
Стабилизатор двухполярного питания
Старый 14.09.2020, 17:26   #2 (permalink)
Alex GFDS
Вот так вроде правильно)
Старый 14.09.2020, 19:31   #3 (permalink)
Alex GFDS
Работает схема , почему то показалось идея не реальной и даже бредовой, если честно) Параллельно электролиту нужно ставить резистор нагрузки в 1кОм пару ватт, иначе накачка выше 40в .
Трансы мотались для ивертора на максимальное не стабилизированное 21в, для замены АВ в авто.
Показометр тока на вторичном питании не работает (попал когда - то под раздачу)не обращайте вн...
0-02-05-d1ce96eb355897f10d2696a11a481aac1879c0d4fcdb5d8ad5d8eb79925e7426_7665db1b.jpg   0-02-05-a16deb28f91ad614af7276fb4a2ca805c35e9fd3f1d6ee5af3b2acb3a287b3f7_5c40562.jpg   0-02-05-99ad0fdb70705e071b61f70fd55595db0c24ade4751725c4e5ce8dd4081c5b77_9a0483a0.jpg   0-02-05-03d247671660e8f177f9a60206fb6fafdf06e1ff50bd97e7d7718440757895e5_6ff7c5ad.jpg
Старый 14.09.2020, 19:46   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемый Alex GFDS, прежде всего, прекратите лепить свои топики в "Любые вопросы от новичков": Вы уже далеко не новичок, больше 1000 сообщений в активе, и пора бы уже освоить рубрикацию форума и размещать свои темы в нужных разделах.
Старый 14.09.2020, 19:56   #5 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Извините, чушь настолько, что абсолютная чушь. Даже из соображений полностью симметричного включения диодов, с какого перепугу там появится +24? А почему не -24? Скажу по секрету, в средней будет чистый ноль относительно земли. А если Вы ещё в качестве фильтра повесите электролитический конденсатор между средней точкой и землёй, будет бубух.
Давайте может на схеме покажете ? А то у меня все работает , хоть и не ожидал .
Может я и не новичок , но 1000 сообщений ни о чем не говорит , тем много .
Если нужно перенести тему - переносите , в разряд продвинутых , на сколько понял . Если это чушь , тогда почему никто не подсказал? Или настолько элементарно , что впадлу черкануть мысль .
Старый 14.09.2020, 19:59   #6 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Смотря какую диодную сборку поставить .) наверное
Старый 14.09.2020, 20:04   #7 (permalink)
Vladimir_S
Давайте может на схеме покажете ? А то у меня все работает , хоть и не ожидал . Может я и не новичок , но 1000 сообщений ни о чем не говорит , тем много . Если нужно перенести тему - переносите , в разряд продвинутых , на сколько понял . Если это чушь , тогда почему никто не подсказал? Или настолько элементарно , что впадлу черкануть мысль .
Нет-нет, удалил, прошу извинить: не сразу врубился. Всё правильно.
Спасибо, конечно, за трогательную заботу о моём досуге и подыскании для меня занятия по переносу Ваших тем, но уж лучше Вы сами сразу размещайте, где нужно. Ничего тут сложного нет.
Старый 14.09.2020, 20:17   #8 (permalink)
Alex GFDS
Извиняю , без проблем)
В размещениях тем постараюсь разобраться, дабро)
Старый 14.09.2020, 20:32   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Лень было на компе рисовать такую мелочь ...
Старый 14.09.2020, 20:43   #10 (permalink)
Alex GFDS
Вложение 459383
Красоты не важны , главное вариант решения , жаль что позже , но все равно благодарствую ))
Резистор в нагрузку обязательно , а то в моем случае микры только до 26 или 28в )
может вышибить, без резюка больше 40в накачивалось!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
