13.09.2020, 22:09 | #41 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
13.09.2020, 22:12 | #42 (permalink) |
В несколько слоев мотать не хочу да не факт что у меня получится намотать портить провод тоже жалко, хотя я в намоточном деле не селен, я больше как, надо трансформатор, купил и всё.
13.09.2020, 22:28 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Ну тогда возьмите 1,5 хотя бы. Ничего сложного нет, челнок из фанеры вырезать, определить длину одного витка и взять с небольшим запасом где-то сантиметр, посчитать длину витка на челноке, или отмерить длину провода, чтобы лишнего не оставалось. У меня с 15 метров остаётся где-то 60-70 см. Единственное, руки берегите, болеть будут с непривычки несколько дней, и мозоли будут однозначно
13.09.2020, 22:49 | #45 (permalink) |
Смотрел видосы как мотают торы, у меня есть альтернатива, отдам другу у него станок есть для намотрюки торов, он сам сделал, только ручной привод, типа как швейная машинка ручная, провод завёл, ручку крутит, а тор наматывается в ручную правда проворачивает сам транс, я не в курсе этих тонкостях его манипуляции.
13.09.2020, 22:58 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А потом, 100-200 витков намотать ручками не большая проблема ... Такой провод мотать можно даже без челнока ...
13.09.2020, 23:11 | #48 (permalink) |
Ток холостого хода 197-199ма, только что измерял. Да мне и руками то не сложно намотать, но если есть альтернатива то почему и нет, он на своем станке мотал и 2.0 с копейками.
13.09.2020, 23:18 | #49 (permalink) |
Ты быстрее сделаешь, чем туда-сюда таскать ...
13.09.2020, 23:27 | #50 (permalink) |
10витков вышло на напряжение 5.25в. он живёт в соседнем доме 10 разделить на 5.25 выходит 1.90 или я что-то ни так посчита?
