17.07.2020, 12:54 | #1 (permalink) |
Питание ЛБП
17.07.2020, 12:54 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Помогите заменить питание 220 v на питание 9 v "Кроны" Питание |
17.07.2020, 14:11 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
максимальная мощность потребляемая от вашего блока питания может достигать 150 ватт
не вижу ни какого смысла в узле задержки на высокой стороне. 3 или 4 мост явно избыточен.
17.07.2020, 18:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Будет конфликт конечно! Если земля красная и земля чёрная это одно и тоже. Внимательнее со схемами выпрямления будьте. И вообще, землю рвать предохранителем ни в коем случае нельзя
18.07.2020, 10:38 | #6 (permalink) |
Подправил схему. Меня интересует правильность подключения мостов VDS2+VDS3 и VDS6 к обмоткам трансформатора относительно "земли". Какой вариант правильный - черными линиями или красными.
18.07.2020, 13:36 | #7 (permalink) | |
без разницы
вы изменили нумерацию мостов, так что теперь или 2 или 3 мост избыточен
18.07.2020, 15:16 | #8 (permalink) | |
Из своего опыта скажу, что ничего универсального не бывает. Особенно универсального инструмента. Казалось бы, что может быть проще БП? Так ведь нет! Даже у БП помимо основных (напряжение, мощность, пульсации, защита) имеется целая куча дополнительных параметров, таких как масса, габариты, шумность (как акустическая, так и электрическая), органы управления и индикации, разъемы подключения... В результате в мастерской пользуюсь двумя ЛБП (импусльсным и трансформаторным) и набором разъемов 25 позиций, а дома одним импульсным ЛБП с 4-я самыми ходовыми разъёмкми и кучей специализированных БП и зарядок. Опять же из опыта могу сказать, что надо иметь не менее двух независимых БП, позволяющих комбинировать различные напряжения. P.s. И ещё одно замечание: чем проще устройство, тем надёжнее оно работает. Для БП это очень важно, т.к. он наиболее уязвим в любой электронной конструкции. |
18.07.2020, 17:41 | #9 (permalink) |
Ещё раз - смотрите внимательно на схему выпрямления. Обратите внимание на заземленный минус мостов VDS2 и VDS3, и заземленный средний вывод трансформатора. Создаётся короткозамкнутая цепь через землю и диоды нижнего плеча этих выпрямителей
22.07.2020, 14:32 | #10 (permalink) |
- Всем спасибо за советы, решили делать не один а два раздельных. Николай, как всегда прав, - чем проще тем надежней. Еще раз, спасибо всем ! Тема закрыта.
