31.05.2020, 10:04 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
23.11.2020, 01:44 | #32 (permalink) |
Вот тема подходящая, маленький тупичек у мну.
как было: зарядка была собрана сыну по схеме с поста 7 рабочая, но начал он подключать мото АКБ ,а ток не сбрасывается, только через лампу, забрал у него, вот морочу голову, и ничего, не хочет тиристорная схема регулировать на малых токах, пробовал схему димера с поста №1 ,с лампой работает, на АКБ ставлю все трещит не регулирует, кстати с лампой все хорошо, ставлю АКБ и танцы, все хрипит ,трещит, регулирует совсем плохо, поставил автомат https://izobreteniya.net/shema-zu-dl...svoimi-rukami/ та-же картина, что-то с тиристорами неладится у меня. |
23.11.2020, 10:47 | #33 (permalink) |
Это всё потому, что свинцовая АКБ имеет очень маленькое внутреннее сопротивление. Чтобы схема регулятора тока работала стабильно, необходимо последовательно с АКБ подключить резистор 1-2 Ома мощностью 10-25 Вт.
23.11.2020, 14:21 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А ты попробовал совет Николая?
Делов то: оторвать два наконечника от стержней авторучек, воткнуть в них кусочек спирали от электроплитки и аккуратно пропаять с лимонной кислотой, она является активным флюсом для нихрома.
18.12.2020, 07:54 | #36 (permalink) |
Доброго всем.В схеме зарядного ЗУ-2М теристор КУ202А заменил на КУ202И ноон не включается и не пропускает напряжение может что то еще вышло из строя подскажите ?
18.12.2020, 08:17 | #40 (permalink) |
Конечно же может.
Ща, форумные доброхоты подтянуться, найдут схему на оную и начнут гадать, а зачем это автор вопроса Десант и шо же он могло произойти или , выше указанный, автор, мог сам где-то "напуршить". Т.к., судя по заданному вопросу он в радиоэлектронике, мягко говоря, дилетант . И уже можно запасаться попкорном, т.к. решение поставленного вопроса затянется на многие страницы, а соответственно и дни ... P.S, Пока набирал текст и схема появилась, что положительно характеризует автора. Тапереча ждём-с всяческих предположений ... Кстати, влезать в чужую тему, на мой взгляд, как-то не очень корректно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 18.12.2020 в 08:24 |
