Старый 30.05.2020, 08:07   #1 (permalink)
ming
Профессионал
Lightbulb Зарядник для АКБ
Всем привет.
Задумался над созданием нового зарядника себе. Первичку транса перематывать крайне не хочется. Задумка в следующем, посадить диммер на первичную цепь 220 вольт.
Кто что скажет, работать будет данный диммер в заряднике?
Вторичку буду перематывать на свой лад.
ming вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
Зарядник для БП
Зарядник
Зарядник USB
Зарядник из БП
Зарядник
Старый 30.05.2020, 08:26   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Нагрузка на димер то получится индуктивной, а не активной ?...
В любом случае трансформатор то мотать (вторичку), а если все ровно мотать,
то мотать сразу двухполупериодную 2х14.5 вольта. На выходе будет нужно всего два тиристора,
бкз всяких диодных мостов. Этими же тиристорами регулируешь ток заряда ...
Вот это моя схема и я её рисовал, сделал еще в 80-е годы ...
Последний раз редактировалось George Smith; 30.05.2020 в 08:39
Старый 30.05.2020, 08:49   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, реактивной (индуктивной) будет нагрузка для тока ХХ, а что выше, то будет активной нагрузка. Схема прекрасно будет работать и с зарядным устройством. Я видел даже сварочный аппарат на полуавтомат по такой схеме сделан.
Но, тут есть подводный камень: ток резко растет, когда симистор открывается, что приводит к тому, что провода начинают немного двигаться. А это приводит к трению проводов и частому нарушению лаковой изоляции. Кстати, схему сварочного аппарата я видел когда принесли ее на ремонт: первичка оказалась замкнута, по видимому по вышеуказанной причине. .
Старый 30.05.2020, 08:59   #4 (permalink)
George Smith
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Володя, я не говорил, что она не будет работать. Я говорил о другом. Все ровно трансформатор одинаковый мотать + димер + выпрямитель на выходе. А зачем всего этого много, когда достаточно двух тиристоров ?...
Старый 30.05.2020, 09:11   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Схема типа Электроника ЗП-01, там стоит мост. Только тут надо два тиристора с одинаковым током открывания.
Старый 30.05.2020, 09:34   #6 (permalink)
George Smith
Да не обязательно, главное одинаковые, я как-то не обращал внимания, было построено до десятка,
может потому что оба тиристора из оной партии ?...
Удобно то, что корпус вместо радиатора, без всякой изоляции ...
Старый 30.05.2020, 10:11   #7 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Коллега с работы хочет собрать нечто наподобие, только на большой ток, на тиристорах Т161-160. Вот только вторичку в две шины мотать тяжко, поэтому попросил поискать мостовую схему, где тиристоры включены в диагональ моста. Нашел такую, но на КУ202, теперь у него вопрос, будет ли она работать с Т161...
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 10:49   #8 (permalink)
George Smith
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А зачем ему больше - танковые заряжать что-ли ?...
160А - это уже сварочный ток, для большого зарядника 25А тиристоры заглаза, это уже мост 50А будет, зачем ему 320А ?...
Будет, только диоды надо такой же мощности ...
Вторая обмотка, это на управление, провод всего 100 мА, там же написано ...
Старый 30.05.2020, 11:57   #9 (permalink)
George Smith
Товарищи, забыл предупредить - Amperus боится КЗ (это естественно), случайное
замыкание клещей на выходе и можете прощаться с тиристорами. Предохранитель на выход ставить бесполезно, не успеет ...
Есть у меня в головке схема, которую тоже собирали в 80-х, но она аналоговая и
содержит силовые транзисторы, но не боится короткого, однако ...
Старый 30.05.2020, 12:13   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я делал с такими тиристорами, ток управления большой, но это поправимо, можно ток увеличить..
Такая схема делалась в железе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
