21.05.2020, 19:26 | #11 (permalink) |
21.05.2020, 19:26 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Вопрос по блоку питания. Вопрос по блоку питания Вопрос по блоку питания Вопрос по Блоку Питания. Вопрос по блоку питания |
21.05.2020, 20:23 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Провод естественно из меди. Частота 20 кгц, значит слой Скин слой для меди на такой частоте ок 0,5мм. Или в центре не проводящая окружность ок 1мм, что от 6 мм меди нужно вычесть 2 окружности по 0,8 мм квадратных, или 1,6 мм квадратный. не проводящего участка, итого, остается 4,4мм квадратных, при 15А допустимого, это 66А, а у меня мах ток 50а. (Это я посчитал раньше, просто не хотелось засорять лишними расчетами).
28.08.2020, 11:02 | #13 (permalink) |
Интересную схему показал derba. Но не проще ли сейчас купить мощный промышленный блок питания, который будет иметь высокий импульс. Для примера вот такие - у них и высокая эффективность, низкое энергопотребление в дежурном режиме, и термозащита, и защита от короткого замыкания. На мой взгляд промышленное оборудование всегда серьезнее
28.08.2020, 18:02 | #15 (permalink) |
Как показывает опыт, иногда проще и дешевле купить готовый вариант, чем делать самому. Был у меня уже такой опыт.
28.08.2020, 18:10 | #16 (permalink) |
А проще и дешевле вообще ни чего не делать.
Интересно, у Вас есть какое то хобби? Или это сложно и дорого? Тут еще вариант, реклама. Может рекламируете БП? |
28.08.2020, 19:49 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
купить, то вы не тот сайт пришли ...
29.08.2020, 15:24 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
ибп, помогите |
