Старый 20.05.2020, 13:40   #1 (permalink)
MaxDeri
Unhappy Вопрос по импульсному блоку питания
Всем привет. Еще новичок, но есть важный вопрос. Допустим, нужно сделать мощный импульсный блок питания. После трансформатора у нас идет биполярный импульсный ток. Вопрос, как рассчитать ширину дорожек для такого тока, ведь 10 А постоянного тока производит нагрев тех же дорожек ПП не так же как 10 А биполярного, верно?
MaxDeri вне форума   Ответить с цитированием
Тут можно найти много интересной для вас информации
Вопрос по блоку питания.
Вопрос по Блоку Питания.
Старый 20.05.2020, 13:52   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Так, ну, во-первых, я, как модератор, поправил название темы и перенёс в нужный раздел. Потому что традиционно "ИБП" воспринимается как "источник бесперебойного питания". Теперь к делу.
Сообщение от MaxDeri Посмотреть сообщение
Это зависит от формы сигнала и от того, что Вы понимаете под "10 А биполярного". Если сигнал синусоидальный и 10 А — это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение (как, например, 220 В в розетке), то разницы нет. Если форма сигнала другая, или 10 А это, например, АМПЛИТУДНОЕ значение, то надо считать.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 20.05.2020, 14:14   #3 (permalink)
MaxDeri
Спасибо) Имею ввиду импульсное биполярное напряжение. Условно говоря, 10 ампер должно быть на выходе после выпрямления. Значит амплитудное, по идее?
Старый 20.05.2020, 14:19   #4 (permalink)
Vladimir_S
Да, и причём, если это меандр, то разницы нет: тепловым процессам безразлично, в какую сторону бежит ток.
Старый 20.05.2020, 18:04   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Если разговор идёт о печатной плате, с дорожками, то плотность тока берётся не более 1 ампера на 1 мм ширины дорожки. Это для советской платы, с медной фольгой в 50 микрон.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 18:36   #6 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Обычно я ни когда не делаю силовые дорожки на плате, разве, что токи не большие. Или навесным проводом, или поверх дорожки припаиваю толстый провод, если провод оголенный, то ток не более 15а на мм кв, если в изоляции, то 7-10А на мм кв. , в зависимости от изоляции.
Переменный (биполярный) ток нагревает обычно сильнее, и нагрев зависит от частоты, тут есть такой эффект (Скин эффект), можно погуглить, в Интернете подробно написано.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 21.05.2020, 14:26   #7 (permalink)
MaxDeri
Всем спасибо! Тогда такой вопрос, если делать силовой участок навесным монтажом, то как правильно закрепить элементы, что бы они просто в воздухе не висели? На текстолит не разводя дорожки или есть более простой вариант?
Старый 21.05.2020, 15:43   #8 (permalink)
derba
Если детали легкие, то могут и повисеть. Вот пример, тут провода в диаметре-2 мм, конденсаторы выдержит, а трансформатор можно и прикрепить к днищу.
2 мм провод: площадь 3мм кв, 2 жилы- 6 мм кв. Допустимый ток годичного провода - 15а на мм кв, итого: 6*15=90А, у меня максимальный ток не более 50А (модуль на 150А). Тут даже греться не будет.
Уинстон Черчилль
Старый 21.05.2020, 19:07   #9 (permalink)
MaxDeri
Понял, супер. Спасибо)
Старый 21.05.2020, 19:17   #10 (permalink)
derba
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Опечатка, читать: Допустимый ток голого провода - 15а на мм кв
Уинстон Черчилль
ибп, помогите
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
