25.05.2020, 07:18 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
25.05.2020, 07:18 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Cooler Master V-550 не держит нагрузку 5 В БП не держит нагрузку Блок питания свистит, не держит нагрузку Espada <Kpy-400> Не Держит Нагрузку |
26.05.2020, 01:29 | #13 (permalink) |
Вот зарисовал плату регулировки холода. На плате есть два неиспользуемых отверстия обозначены черным цветом, они как раз относятся к этой пиктограмме, если я правильно понял...
Ещё такой момент. Был неустановлен номинал переменного резистора, поэтому был поставлен внешне похожий на 10ком. Сейчас холодильник опускает температуру до +11градусов, хотя должен до 5-6гр. догонять. Может он из-за этого отключаться? Мне кажется вряд-ли... Ещё только сейчас заметил зелёные контакты датчика.. если допустить что при охлаждении контакт нарушается, сопротивление повышается и система думает, что раз сопротивление большое то температура низкая и отключает питание?... Что думаете? |
26.05.2020, 02:05 | #14 (permalink) |
Зарисовал схему... Похоже что эта пиктограмма обозначает кнопку, которая отсекает регулировку холода и переводит систему чисто на датчик... Я правильно понимаю?
26.05.2020, 13:14 | #15 (permalink) |
Сейчас отстегнул датчик холода и симптомы сразу же повторились. Значит блок питания в порядке. Причина вероятнее всего в зелёных контактах датчика. Больше там ломаться нечему...
28.08.2023, 12:54 | #16 (permalink) |
Добрый день товарищи знатоки! Я не ком образом не электрик и в этом вообще нечего не понимаю. На работе стоит холодильник Shivaki SHRF-50TR1, сначала перестал крутиться вентилятор в самом холодильнике я его заменил данный вентилятор про работал один день и встал.
Индикатор в самом холодильнике стал моргать и на плате красный светодиод стал моргать. На плате был обнаружен вздутый конденсатор вследствие чего был перепаян, и еще один элемент почернел при прикосновении отверткой он рассыпался. Не знаю как он называется стоял он под стрелочкой 2 похож был на элемент стрелка один. Подскажите пожалуйста как он называется? |
29.08.2023, 08:35 | #20 (permalink) |
Если купить этот керамический конденсатор 102K 1kV 1нФ 1кВ
и заменить все три которые есть на плате по сути должно все за работать!? |
