Старый 16.04.2020, 23:23   #1 (permalink)
SpaceGG
Unhappy Проблема со схемой БП
Доброго дня. В схемотехнике не разбираюсь, но нужна помощь. Есть схема зарядного устройства для аккумулятора, но в этой схеме нет регулировки максимального тока. Вопрос, как реализовать ее максимально просто. Нужно по учебе, важно что бы в теории более менее правдоподобно выглядело!
SpaceGG вне форума   Ответить с цитированием
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы
Проблема со схемой
Проблема со схемой на TDA2050
Проблема со схемой USB HID на Atmega8
Проблема со схемой
Старый 17.04.2020, 06:11   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от SpaceGG Посмотреть сообщение
В схемотехнике не разбираюсь, но нужна помощь... Нужно по учебе,
Стесняюсь спросить, и на кого же это мы учимся ???
Старый 17.04.2020, 08:37   #3 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Микросхема, по всей видимости IR2153, не имеет широтно-импульсной модуляции, а значит обратную связь традиционными способами в этом случае организовать не выйдет. Тут два варианта, и оба костыли: а) на выход после выпрямителя поставить регулятор тока (просто); б) использовать для управления этой микросхемой частотно-импульсную модуляцию (сложно)
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 08:40   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ты хоть-бы дал лучше нарисованную схему и данные элементов ?...
А так обяснить можно, но только поверхностно, не знаю поймеш ли ?...
Микруха IR2153, ноги отвечающие за регулировку частоты и ШИМ 2 и 3.
Вывод 1 (Rt) резистор, если просто поставить переменник 47-100k, то
будет регулироваться частота. Но тебе частоту преобразования регулировать
не надо (должна быть постоянно). Надо менять соотношение Импульс/пауза
(скважность). Для этого на вывод 2 делается диодная развязка (плюс-минус)
и между ними переменный резистор, цетральный контакт которого подключен
к конденсатору время задающей цепи ...
Как то так, по другому я не знаю как объяснить на пальцах, давай нормальную схему, плохо видно, но помоему - R6 ...
Старый 17.04.2020, 08:44   #5 (permalink)
George Smith
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Тимур все прекрасно работает ...
И вообще замечатерьная микруха, я её обожаю ...
Старый 17.04.2020, 09:46   #6 (permalink)
gluxon
Вложение 454505
Интересно девки пляшут однако... Аж самому интересно стало. Одна штука завалялась, надо попробовать!
Старый 17.04.2020, 09:57   #7 (permalink)
George Smith
Давно Чукча не брал в руки карандаш, но вот ...
Собираешь вместо R6 на твоей схеме вот такую байду (обведено).
Как бубешь объяснять преподу, я не знаю как у вас положено. Единственные
ключевая фраза в докладе должна быть - Регулирование отношения
импульс / пауза (скважность), ШИМ (широтно-импульсная модуляция),
частота преобразования при этом остается неизменной ...
Тимур, это же собственно простой мультивибратор (по сути) ...
Старый 17.04.2020, 10:24   #8 (permalink)
gluxon
Да я о том что ни разу не видел такого включения этой микры, мне интересно собрать и посмотреть что на её выходах будет происходить. Но сдается мне что частота при регулировке ширины будет тоже плавать
Старый 17.04.2020, 10:37   #9 (permalink)
George Smith
Тоже самое можно собрать на NE555 или даже на простом мультивибраторе ...
Старый 17.04.2020, 10:43   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А лучше всего взять схему от Ориона или Кулона, немного упростить её и использовать для своей дипломной (курсовой) работы.
аккумулятор, зарядка, помощь, схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
