25.01.2020, 18:08 | #11 (permalink) |
25.01.2020, 18:08 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1916w Сгорел блок питания монитора ViewSonic VX924 Блок питания и источник бесперебойного питания |
25.01.2020, 19:57 | #12 (permalink) |
Когда подключаю обычный компьютерный вентилятор к +15в то напряжение падает до 3в, а когда к +24в то до 13в. То есть, как я понимаю не работает стабилизация по напряжению. Её и не должно быть или он стабилизирует только +185в и +76в?
25.01.2020, 21:10 | #13 (permalink) |
усилитель ошибки (стабилизатор) я вижу на канале 185в и 76в. в самом верху схемы два канала и через оптотрон на схему управления шим...
25.01.2020, 22:13 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Усилитель ошибки там один, и он собран на TL431, внизу. Сверху два компаратора это видимо защита OVP по каналам 78 вольт и 185 вольт |
27.01.2020, 12:44 | #15 (permalink) |
Благодарю всех за помощь.
Получается обломался я +15В и +24В. Перенести канал вряд ли у меня получится, а нагружать +185В нечем. |
27.01.2020, 22:24 | #17 (permalink) |
вообще TL431 является прецизионным программируемым источником опорного напряжения. программируется по управляющему электроду. а два компаратора и есть усилители ошибки. и да служат для защиты
27.01.2020, 22:55 | #18 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если проблема только в этом, то лампа накаливания на 220 вольт 25-40 ватт решит проблему, а может и светодиодной на 10 ватт хватит
28.01.2020, 11:36 | #19 (permalink) |
Типичный случай не правильно поставленного вопроса.
