Старый 23.01.2020, 11:42   #1 (permalink)
kotangens
По умолчанию Блок питания от ViewSonic PT770
День добрый.
Есть вот такая плата от монитора. При подключении к сети нет стабилизации напряжения и тока. Я так понимаю, что нужно задействовать обратную связь. Все электролитические кон-ры заменяны на новые. В какую сторону копать, куда к чему чего припаять?
kotangens вне форума   Ответить с цитированием
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1916w
Сгорел блок питания монитора ViewSonic VX924
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 23.01.2020, 12:14   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нужно использовать гнездо WA06, по назначению, то есть все входа запитать.. ну дегаус не нужен я думаю, синк наверное тоже
Старый 23.01.2020, 15:06   #3 (permalink)
kotangens
Спасибо за наводку. Но я не очень понимаю, что и откуда запитать. Любопытно, что WA5 контакте с -7V - напряжение +14V.
Как я понял, это простая задача для компетентных спецов, если у кого-то есть желание меня детально проконсультировать по запуску этого БП, напишите в личку ВК (username: "mramorurala") . Если заработает оплачу 5$ любым способом. Решение выложу здесь.
Старый 23.01.2020, 21:54   #4 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 13
220 вольт подключить на WA01, на WA05 должны появиться дежурные +12 вольт. Эти +12 вольт подать на WA06, контакты POW1 и POW2. POW2 разрешает работу силового преобразователя, а POW1 подключает выходы +15 и +24 вольта к выходным клеммам WA05
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 08:22   #5 (permalink)
kotangens
Спасибо за помощь.
При подачи +12 на POV2 на WA5 пропадают все напряжения (даже +185) за исключением дежурки +12. Замерил напряжение на ногах ICA07:
до подачи +12 на POV2 и после
1 - 11.8 11,8
2 - 0,05 11,6
3 - 11,3 2,7
4 - 2,95 2,95 (свистит тр-ор)
5 - 0,06 11,5
6 - 0,03 5,6
7 - 5,90 5,9 (свистит тр-ор)
8 - 0 0
Под замену? Или замерить в других точках?
Старый 24.01.2020, 08:37   #6 (permalink)
kotangens
Перепутал нумерацию ног. Правильно так:
до после
1 - 11.8 11,8
2 - 11,6 0,06
3 - 2,72 11,3
4 - 2,95 2,95
5 - 0 0
6 - 5,90 5,9
7 - 5,6 0,03
8 - 11,63 0,06
Старый 24.01.2020, 11:04   #7 (permalink)
gluxon
Подождите, 1 и 7 на схеме запараллелены, каким образом на них могут быть разные напряжения? На 4 выводе должен быть 0, он сидит на массе. Разберитесь с цоколёвкой микросхемы, видимо неправильно считаете выводы
Старый 24.01.2020, 17:33   #8 (permalink)
kotangens
Извиняюсь, спросонья попутал, торопился проверить.
Сейчас всё верно.
До после
1 - 11.63 0.05
2 - 5.6 0.04
3 - 5.9 5.9
4 - 0 0
5 - 2.95 2.95
6 - 2.72 11.27
7 - 11.6 0.06
8 - 11.87 11.87
Старый 24.01.2020, 22:32   #9 (permalink)
gluxon
Так, ну компаратор у Вас работает правильно. Блок питания, насколько понимаю, выдает все напряжения. Что Вас не устраивает?
Старый 25.01.2020, 15:54   #10 (permalink)
kotangens
Проблема в том, что после подачи дежурного напряжения +12 на POW2 пропадает напряжение на WA05, кроме -7В (на нем -12В), место 175В и 75В появляются 0.8В и 0.6В соответственно, на остальных 0В.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
