15.01.2020, 23:36 | #1 (permalink) |
Сложный блок питания
Собираю блок питания но он не работает! Напряжение не регулируется (всегда максимальное) И горят микросхемы(LM338 накоротко сгорает вход и выход)на LM741 не поступает напряжение. Помогите мне пожалуйста! |
15.01.2020, 23:36 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
16.01.2020, 00:19 | #2 (permalink) |
если вы подозреваете проблему в печатной плате, то нужно сразу указывать софт в чём плату трассировали, по поводу схемы, не понимаю почему 7 нога на регулируемом выходе
хотя по даташиту минимум не описан, может и должно сработать.. да всё равно какой то неправильный питатель из 90-х Последний раз редактировалось Hacker; 16.01.2020 в 00:25 |
17.01.2020, 14:34 | #5 (permalink) |
питание на 741 МС подано через 338 МС которая не будет работать, пока не запитается 741.. однако надо эту часть схемы для начала заменить. питание подавать отдельно на 741.
проверка 338 в схеме, без выпаивания покажет между входом и выходом пробой. диод д6 там имеется, он и покажет кузькину мать. я вообще не понимаю зачем он там, хотя опыт имею кое какой. |
17.01.2020, 15:47 | #6 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
без диода, в этом случае, микросхема может выйти из строя это стандартное решение
17.01.2020, 21:23 | #8 (permalink) |
самый элементарный пример
заряжаете аккумулятор, выключаете питание БП на входе 0 вольт, на выходе напряжение аккумулятора
18.01.2020, 00:01 | #9 (permalink) |
ну да. на выходе выпрямительного моста имеется 0 вольт и туда прикручен катод по схеме. на выходе напруга АКБ и туда прикручен анод по схеме. диод в открытом состоянии находится и через него течет ток зарядки с2 на 10000 мкф. после того как емкость зарядилась, ток через диод течь перестал - диод закрылся. пришли к первоначальной ситуации на выходе АКБ есть, на входе нет и диод не работает уже.
и это вообще то блок питания, а не зарядное. зарядное немного по другим схемам собирают. а если обычным БП заряжают, то сначала включают БП , затем прикручивают к нему АКБ при минимальном токе, при выключении сначала уменьшают ток, затем снимают клеммы АКБ и уже после выключают БП. а диоды вообще ставят для защиты там где имеются индуктивности, например параллельно обмотке реле. там за счет самоиндукции появляется повышенное напряжение в 2-3 раза выше питающего и этот всплеск гасится диодом. там это типовая защита. |
18.01.2020, 00:29 | #10 (permalink) | ||
и даже если вы весь такой из себя правильный и непогрешимый (не зарекайтесь ) да и от пропадания напряжения в розетке никто не застрахован да что вы говорите!... не ужели правда?... вот спасибо что сказали, теперь буду знать
