19.01.2020, 18:55 | #41 (permalink) |
реставратор
Вот только у автора диодный мост на 5А диодах HER506 вполне прекрасно работает и без радиатора(демонстрировал вворачивание и выворачивание шурупов в брусок 50мм). У него два видео 1)Блок питания шуруповёрта от сети 2)Блок питания шуруповёрта на электронном трансформаторе. Автор Blaze Electronics [quote=Технарь;2679300] бп от пк, ватт на 350...400 для 12 вольтовых шуриков. Видосы можно найти на ютубе. Пробовал на б/п от компов и даже на 450 ватт. Мой шурик 12 вольт Sturm уводит б/п в защиту,а вот 16,8 в Интерскол работает хоть бы что.Покупать за 1000 РЭ на 500-600ватт посчитал расточительством,и купил за 900 руб на Авито б/п jazz way bsps400W 12V 33A. От него все шурики просто летают. Но он по размерам большой,и в работе не очень удобен,поэтому я и решил собрать данный проект,где б/п будет помещён в боксе аккумуляторов. Пробовал и это на б/п 450 вт,где по линии 12 вольт 18а ток, но результат нулевой.Ставил и 10000мкф и 2х10000мкф х25в |
19.01.2020, 19:53 | #42 (permalink) |
здесь вопрос у меня: а зачем еще один выпрямитель после БП от компа, пост №1. схема.на выходе БП 12 вольт. падение на дополнении минимум 1 вольт а то и все 2. на дросселе еще минимум 0.5, и того на шуруповерт придет около 10 вольт. при этом ток отдачи, а он будет ограничен двумя переходами диодов и сопротивлением дросселя тоже уменьшится. какая причина или религия запрещает сразу на БП компа подключиться?
19.01.2020, 20:32 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я, как писал выше, посмотрел огромное количество видео на тему подключения шурика к БП от пк, в них нет никаких проблем.
Пока что сам проверять не буду, ибо нет необходимости... |
19.01.2020, 20:37 | #46 (permalink) |
реставратор
Это для кого как. У новичков возникают проблемы,т.к. не хватает знаний.Если я со столяркой на"ТЫ",то у меня с ней тоже нет проблем.Главное иметь хороший инструмент и станки.
19.01.2020, 20:41 | #47 (permalink) |
Изначально, я вообще то говорю о себе...за других отвечать не могу.
Мне проше взять два готовых изделия, соединить их воедино и на выходе получить то же самое, но за меньшие телодвижения, ибо как и писал выше я очень ленив и с годами эта ленивость увеличивается... Но против тех кто собирает все с нуля ничего не имею, наоборот завидую белой завистью их терпению/желанию/возможностям собирать/конструировать....сам когда то был таким. |
21.01.2020, 16:42 | #50 (permalink) |
реставратор
