19.01.2020, 00:10 | #31 (permalink) | |
реставратор
Ясно,что постоянно под нагрузкой он не будет.Каждый может себе представить работу шуруповёрта,она цикличная,с перерывами. Подскажите если знаете. |
19.01.2020, 00:40 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот диаграмма для примерного расчета. (тут температура кристалла а не радиатора, и не оС, а разница, если кривая 70оС, и воздух нагрет до 30оС, то температура кристалла -100оС, или 30+70 , а допустимо нагревать кристалл до 110оС).
20А, падение напряжения на диодах- 0,6в, или 12 ватт. Т.е площадь радиатора от 110 до 160 см квадратных. Но, диод работает пол периода, значит площадь вдвое меньше. Радиатор двухсторонний, значит площадь еще в 2 раза меньше. Итого, пластина 30 - 40 кв см. Учитывая периодическую работу, площадь можно сделать и 24-25 см квадратных. Это пластина 6*4 см. Это расчет приблизительный (или первое приближение), он обычно делается с запасом. Т.е. пластины в 5*5 или 4*6 должны полностью охладить диоды. Толщина пластин обычно не менее 2 мм. Последний раз редактировалось derba; 19.01.2020 в 00:48 |
19.01.2020, 00:55 | #33 (permalink) | |
Объясню. Тепловое сопротивление металла не позволяет края радиатора иметь такую же температуру, что и в центре, возле тепловыделяющего элемента. Края сачкуют, не отдавая тепло, являясь просто балластом в конструкции. Отсюда, конечно, будет существенно нелинейные характеристики от увеличения размера. Было бы более правильно ограничить размеры 500 см². В таких размерах края радиатора ещё хорошо работают, и выполняют свою роль. |
19.01.2020, 01:11 | #34 (permalink) |
а радиаторы могут быть не только в виде плоских пластин, а и иметь оребрение. вот и получиться, что 10х10, а суммарная площадь под 1000 квадратов...
19.01.2020, 01:15 | #35 (permalink) |
Онлайн калькулятор расчёта радиаторов.
https://vpayaem.ru/information4.html Это всё не так просто. Рёбра просто обязаны быть расположены таким образом и на таком расстоянии, чтобы не прогревать друг друга. И они, имея толщину гораздо меньшую, чем само основание, отключаются от охлаждения от расстояния гораздо быстрее. Тепловое сопротивление велико. Для естественной вентиляции рёбра должны быть на расстоянии не менее 10 мм. ( стандарт профиля). Профессия заставляла делать такие расчёты и я убедился, что при окружающей среде, прогретой до 35 градусов, (такие были условия работы моего изделия) никаким способом, естественной вентиляцией, не рассеять 60 Ватт мощности. Увеличивай или не увеличивай размеры. Температура краёв отличалась от окружающей на 2 градуса, то есть, фактически, они не работали. |
19.01.2020, 01:25 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Посмотрел сегодня несколько видеороликов на ютубе.
Есть два простых варианта, для таких как я ленивых людей, которым лень заниматься пайкой и шурик используют в домашних условиях (не для профессиональных задач), то есть, плевать что он будет привязан шнуром к электросети... Это, для 18 вольтовых шуриков - бп от ноута на 6.3 ампера и бп от пк, ватт на 350...400 для 12 вольтовых шуриков. Видосы можно найти на ютубе. |
19.01.2020, 01:32 | #37 (permalink) | |
19.01.2020, 13:07 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Я проверял это в реале, Казбек. Пользоваться можно, но приходиться запуск делать плавно, иначе БП ноута уходит в защиту, ведь при резком пуске ток превышает 6,3 ампера.Тоже пробовал и все хорошо, причем вполне приемлемо работают шурики и на 14 и на 15 вольт.
19.01.2020, 13:23 | #40 (permalink) |
