14.01.2020, 12:17 | #11 (permalink) | ||
реставратор
На фото не разобрать марку диодов.Подскажите пожалуйста,может быть у меня такие есть. |
14.01.2020, 12:17 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания шуруповёрта Блок питания для шуруповёрта Блок питания: разъемы процессорного питания |
14.01.2020, 13:26 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вы что, издеваетесь? Да как угодно, в зависимости от наличия диодов. Можно взять 4 диода (8 сообщение), соединить 1 и 3 ножку, далее собрать диодный мост с 4 получившихся диодов.
15.01.2020, 13:24 | #15 (permalink) |
реставратор
Всё будет зависеть от размеров диодного моста. Если мне удастся собрать его из диодов как в комментарии №10,то он легко войдёт в корпус от аккумуляторов. Потребуется только выпаять трансформатор,и установить его стоя,как колесо. На освободившееся место всё легко войдёт. Плата по размерам точно входит в корпус аккумуляторов.Поэтому к шуруповёрту будет идти только сетевой провод. У меня шуруповёрт Stern 12 V.
15.01.2020, 13:37 | #17 (permalink) |
реставратор
У автора этой идеи эта схема уже работает,причём на трансформаторе мощностью 105W, а у меня 250 W,так что мощности хватит в избытке. Единственно,что он будет работать на 12V шуруповёрте. Может быть и на 14 V тоже будет,но в полную силу он работать не будет,это как на разряженных аккумуляторах,поэтому не имеет смысла заморачиваться.
15.01.2020, 14:01 | #19 (permalink) |
реставратор
У меня есть и 14V шуруповёрт Интерскол. Когда соберу Б/П попробую и на нём,но боюсь с длинными шурупами ему будет справляться трудновато без предварительного засверливания,особенно а сухую доску.
О результатах обязательно напишу,думаю это будет многим интересно.Надо только найти диоды для моста,а остальное всё уже есть. |
15.01.2020, 16:00 | #20 (permalink) |
Диоды Шоттки в 2 раза меньше греются, значит площадь радиатора в 2 раза меньше и их удобно крепить. Вот пример:
Естественно, поверх болтика надет кембрик, для изоляции его от радиатора. Последний раз редактировалось derba; 15.01.2020 в 16:06 |
