Старый 13.01.2020, 19:07   #1 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
По умолчанию Блок питания для шуруповёрта
Решил собрать блок питания для шуруповёрта на базе электронного трансформатора FERON TRA 110 мощностью 250W для галогенных ламп.
Автор ролика на YouTube Предлагает доработку схемы блока питания.В схеме имеется диодный мост,и автор считает,что нужны быстрые диоды марки КД213 или КД2997-2999.Найти их не удалось. Можно ли их заменить чем то другим ?
Вот схема дополняющая FERON(извините за качество,но перечерчивать её было лень,хотя суть может быть и в схеме)
Автором ролика "Блок питания шуруповёрта на электронном трансформаторе" является Blaze Electronics.
Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 13.01.2020 в 19:15 Причина: добавление
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Вячеслав Николаевич (17.01.2020)
Интересующие вас ответы могут быть тут
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Блок питания: разъемы процессорного питания
Старый 13.01.2020, 21:07   #2 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Эти диоды давно устарели. Тут лучше ставить диоды Шоттки, вольт на 50 и выше и ток от 20А. и выше Не будет проблем с раьотой, меньше будут греться, легче крепить. (на КД нужнры спец. фланцы, а диоды Доттки в корпусе ТО247 легко крепятся, хорошая теплоотдача, дешевы. 150 мах напряжения и 40А тока вполне нормально будут работать. И стоят, чуть больше доллара за штуку.
КД213 и им подобные хорошо работают до 10 кгц, далее это не их парафия. А при большей частоте рабочий ток их резко падает (за счет большого времени восстановления появляются сквозные токи). Эти диоды - вчерашний день.
Хотя, как говорят, хозяин - барин. Если любите экзотику и экстрим в виде фейерверков, то можете ставить и КД213. Но я бы не стал.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 13.01.2020, 21:30   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Не... они не устарели просто в этой схеме они не очень подходят. А на 50гц они обалденно работают. Для БП шуруповертов я брал диоды со старых БП типа АТХ.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 13.01.2020, 21:59   #4 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
У меня есть два блока АТХ по 350 W.Шуруповёрт на 12 вольт не тянут,уходят в защиту,так что на разбору их не жалко. Какие именно диоды нужны ?
Старый 13.01.2020, 22:04   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
Разберешь увидишь, такого плана как на картинке у derba.
Старый 13.01.2020, 22:11   #6 (permalink)
derba
Я же говорил, это не их парафия во 2 сообщении.
И крепить их неудобно. Я стараюсь их избегать.
Уинстон Черчилль
Старый 13.01.2020, 22:21   #7 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
А как заменить диодный мост диодами Шоттки ? Я с этим не сталкивался никогда.
Старый 14.01.2020, 00:05   #8 (permalink)
derba
А в чем проблема? Это такой же диод, без ни каких нюансов.
Только у него особенность:
1 В 2 раза меньше падение напряжения в открытом состоянии (в два раза меньше рассеивается тепла)
2 Нет времени восстановления, в принципе. Но скорость (частота) переключения ограничена емкостью перехода, а она у диодов Шоттки очень значительна, вот, 700рФ на 1 диод, а их два, т.е. если в параллель использовать, то 1,4нФ будет.
3 Не терпят перенапряжения, если выброс, маломощный, но высоковольтный обычный диод может вытерпеть (перейдет в лавинный режим, и отработает, как стабилитрон), Шоттки такого не умеют, сгорают моментально.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 14.01.2020 в 00:11
Старый 14.01.2020, 01:06   #9 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
[QUOTE=derba;2678398]Эти диоды давно устарели. Тут лучше ставить диоды Шоттки, вольт на 50 и выше и ток от 20А. и выше Не будет проблем с раьотой, меньше будут греться, легче крепить. (на КД нужнры спец. фланцы, а диоды Доттки в корпусе ТО247 легко крепятся, хорошая теплоотдача, дешевы.
Как это будет выглядеть на схеме ?Как диодами Шоттки заменить диодный мост?
Старый 14.01.2020, 01:41   #10 (permalink)
derba
Что такое диодный мост? Странный вопрос. Это спаяны 4 диода в схемку, и ни каким образом с речным, железнодорожным или иным мостом не связан. Вы же хотели делать диодный мост с КД213? Так точно сделайте с диодов Шоттки. Кстати, "диодные мосты - сборки", типа КВРС и им подобные тут не применимы, они рассчитаны на 50 -60 гц.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 14.01.2020 в 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
