09.01.2020, 01:59 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
09.01.2020, 01:59 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы ИИП для мощного УНЧ на SG3525 |
09.01.2020, 05:09 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
1 Намотайте 60 витков, если индуктивность будет меньше 5000мкГк (5мГ), то кольцо не годно для работы. (при проницаемости 2000 будет 4900мкГн, при 2400-5900мкГн.
2 Сделайте такой БП, именно такое количество витков. Замеряйте частоту при 12в питания. Если частота выше 15,8кгц, то кольцо не годно для работы. Этот БП переключается при входе в насыщение магнитопровода, тут при частоте 15,8 кгц индукция насыщения равна 0.29Т. Я всегда так проверяю. И еще, взять магнит, например, от громкоговорителя, прикрепить кольцо, поместить в кастрюльку, и туда термометр. И греть, медленно, пока кольцо ьне отпадет. Посмотреть на термометр, если температура порядка 200оС или выше, то кольцо годное для работы, если меньше 150оС , то для работы не годное. Данное кольцо даст 500 ватт, на пределе даже ватт 600 может. Магнитопровод Щ образный, такой массы не дал бы, но это кольцо, тут за счет этого можно вытянуть. Мотать витки только в 1 слой, и мотать сначала те витки, которых больше, в данном числе - первичка: 60 витков. Частота порядка 45кгц. |
09.01.2020, 05:43 | #13 (permalink) |
Да уж геморрное дельце однако блин. Лучше поискать Ш образник с 45тым сердечником. Но все равно огромное спасибо за такую информацию прийму к сведению. Может вы более точнее мне подскажите какой именно надо для этого дело сердечник да я может куплю его.
09.01.2020, 05:48 | #14 (permalink) |
И еще, я всегда проверяю на генераторе ударного возбуждения.
Намотаем 20 витков, подключим генератор ударного возбуждения. Емкость должна быть 330н, и только пленочный. Получается вот такая картинка. По амплитуде рассчитываем добротность. Если она меньше 10- кольцо браковое, скорее всего внутри трещина, или магнитожесткий материал. Но, это измерение не столь важно, такое явление редкое, хотя раз у меня встретилось. Не мог запустить БП, горят ключи, замерял, добротность равна 5, поменял, кольцо даже меньше по размеру, с добротностью порядка 20-30, заработало без проблем. Добротность считаем по формуле: Q=(Pi*k)/(ln(U1/Uk) U1 - амплитуда 1 колебания Uk- Амплитуда К колебания K - число промежутков. К примеру: амплитуда 1 колебания,=11,5 единиц Амплитуда третьего - 9 единиц К=2 (два промежутка) Q=(3,14*2)/Ln(11,5/9)=26 Т.е. добротность равна 26, кольцо отличное. (это реальная осциллограмма). Последний раз редактировалось derba; 09.01.2020 в 05:56 |
09.01.2020, 06:40 | #15 (permalink) |
Да, чуть не забыл.
Нужен все таки генератор ударного возбуждения: Намотали витки, и замеряете индуктивность первички с замкнутой вторичной обмоткой. У нас мощность 500 ватт. Напряжение должно упасть с 50в до 45в, не более 5в (10%), т.е до 45в.. В пересчете на вторичку- 15в. Ток первички: 500ватт\155вольт=3.22в Т.е R=U/I=15/3,22=4,65ом R=2*Pi*F*L L=R/(2*Pi*45000)=4,65/(2*3,14*45000)=16,5мкГн, это и есть индуктивность рассеяния. Или, если у нас контур с 0,33 мкф емкостью получим частоту резонанса 70 кгц. Если частота будет меньше, то мощности в 500 ватт не получить. Если частота будет равна или больше, то вполне получите. Эта частота зависит от качества намотки (повторяюсь, только намотка в 1 слой, даже в 2 слоя уже мощности не получится, будет большая индуктивность рассеяния). Вот, реальная осциллограмма, я делал БП , надо было мощность минимум 1500 ватт. И учитывая, что у меня частота 20 кгц, то с таким показателем я получу 3 кватта, больше провод не выдержит, кстати, уже сделал и получил такую мощность. Последний раз редактировалось derba; 09.01.2020 в 06:49 |
09.01.2020, 11:59 | #16 (permalink) |
Блин требуется куча всяких приблуд для того что бы подобрать и намотать транс, и это всё ради одного или двух трансформаторов, да...хотел попробовать собрать ибп и желание уже пропало
09.01.2020, 13:05 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да абсолютно ничего сложного нет, не сдавайтесь. В принципе тут даже измеритель индуктивности не нужен. Надо найти сгоревший блок питания ПК АТХ, ватт от 250-300 реальных, там минимум трансы на ERL-35 стоят, главное чтобы был двухтактный, или однотактный прямоход. Такие блоки за символическую плату можно приобрести в компьютерных сервис центрах
09.01.2020, 14:38 | #19 (permalink) | |
Если мощность нужна около 100 ватт это делать не надо. И можно мотать витки, как хотите, индуктивность рассеяния будет по любому будет приемлемой. Но, на такую мощность, как Вам надо, придется применять такие приблуды. |
09.01.2020, 14:45 | #20 (permalink) |
Сердечник ETD44/22/15 Ui=2400 AL=4090nH такой подойдёт?
