Старый 08.01.2020, 22:37   #1 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию ИБП на SG3525
Здравствуйте, всех с прошедшими праздниками, всем добра и мира! Нужна ваша помощь в построению этого блока питания. Собрал почти всё но встал вопрос в намотке силового трансформатора, есть вот такие трансформаторы, один с комповского бп второй не помню от куда его выпаивал(помнится с какого-то бп). Помогите посчитать обмотки под эти трансформаторы и какого сечения провод надо для намотки, частонозадающий резистор 16ком конденсатор 1.2нф. Это мой первый ибп так что не судите по всей строгости.
img_20200108_202144.jpg   cuzry6v9k-1-.jpg   img_20200108_202400.jpg   img_20200108_202435.jpg   img_20200108_202418.jpg
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы
ИИП для мощного УНЧ на SG3525
Старый 08.01.2020, 22:38   #2 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Ещё вот такой трансформатор
img_20200108_202502.jpg   img_20200108_202534.jpg   img_20200108_202612.jpg   img_20200108_202548.jpg
Старый 08.01.2020, 22:55   #3 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Нужен еще один размер: L1. Нужно знать: свойства материала (проницаемость, индукция насыщения), тут не должно быть зазора.
А еще лучше: такие трансформаторы мотать на кольце. Случайно не получается зазор, выйдет выше КПД, за счет этого получается больше мощности можно снять с того же количества магнитопровода(по весу).
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 08.01.2020, 23:32   #4 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Ну есть то что есть, какая проницаемость феррита не знаю, зазора точно нет на 35А. Как разберу сердечник померяю. Спасибо что ответили.
Старый 08.01.2020, 23:39   #5 (permalink)
dmitry287
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
От компового БП будет работать аж бегом без разборки и перемотки,вторички можно пересоединить под нужные напряжения.
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 23:49   #6 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Мне напряжение надо -+35...55в планирую под эту два транса сделать один на +-35в второй на +-55в, родные обмотки такого напряжения ни дадут(может ошибаюсь конечно)
Старый 08.01.2020, 23:54   #7 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Нашёл вот такое колечко, но марки его не известно
Старый 08.01.2020, 23:56   #8 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Мощности хотелось бы ватт 450-550
Старый 09.01.2020, 00:56   #9 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 13
На 450-550 ватт ищите сердечник не меньше ERL-35. Ваш ER-35 физически не сможет вместить обмотки на нужную Вам мощность. Сердечники ERL выше чем ER почти в два раза. Колечко тоже не пойдет, мало слишком, да и проницаемость неизвестна наверное
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 01:42   #10 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Плохо дело, значит будем искать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
