17.12.2019, 18:36 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Импульсный блок питания, выбор схемы.
17.12.2019, 18:36 | |
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой Импульсный блок питания Импульсный блок питания |
17.12.2019, 20:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Для такой мощности - лучше полумост. Задающий генератор на SG3525 или UC3825. на них легко сделать регулировки и защиты. Вот, я сделал такой лабораторный БП. Питание SG3525 - маломощный трансформатор, все регулировки через 8 ножку (плавный пуск). Схема квазирезонансная. Схема под нагрузкой входит в режим , похожий на резонанс, за счет дросселя L14 и конденсаторов С8 и С9. За счет этого переключение при малом токе. L8, L9 - дроссель намотан на одном магнитопроводе две обмотки, за счет чего напряжение на выходах меняется более синхронно.
При КЗ срабатывает транзистор G4, падает напряжение на С1, и ток КЗ стабилизируется на определенном уровне. (этот узел со схемы сварочного аппарата). Через транзистор оптрона идет регулировка напряжения. Схема у меня собрана в железе, для лабораторного БП, двухполярное питание, выход регулируется от +-7в до +-27в. Показала не плохую работу, несколько десятков раз уже было на выхлде КЗ, схема не сгорела. |
17.12.2019, 21:24 | #3 (permalink) |
Я чуть не верно выразился, и вы меня не правильно поняли, мне не надо регулированый ибп. Это я в общем написал что на +-30...60 будет делаться под фиксирование напряжение и ток.
17.12.2019, 21:50 | #4 (permalink) |
А я и нарисовал такой, тут фиксированное напряжение на выходе, что бы сделать БП регулированный, то надо ставить переменный резистор между резисторами R8 и R11.
А нужное напряжение можно получить за счет обмоток. И фиксированный ток защиты, по первичному току через ТТ. |
17.12.2019, 21:54 | #5 (permalink) |
U2-3 мне не найти, а заказывать с интернет магазина две ни кто не отправит. А типа на ir2151-53 есть отработана схема?
17.12.2019, 22:14 | #6 (permalink) | |
Что у Вас за интернет магазины? У нас можно заказать на сумму 2 доллара и выше, только пересылка дорого выйдет Лучше брать аналог HCPL3180: FOD3180, они по шустрее, и выход драйвера на полевиках . Последний раз редактировалось derba; 17.12.2019 в 22:20 |
18.12.2019, 11:17 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
