Помогите опознать элемент 63a48p
danger_trojan
23 Сен 2015
Данный елемент находиться на блоке питания 12v для монитора единственные опознавательные знаки 63a48p Гугл не дал результатов!
фото элемента в студию.. а так же номер майна и питателя, и до кучи модель монитора, схемы есть, если вы начнёте правильно оформлять свои топики, вам и помогать будут более продуктивно..
Видимо речь идёт о шестиножке ШИМ. Если это так, то это либо OB2263, либо SG6848, что в принципе не так уж важно, поскольку это полные аналоги
Извините за неполную инфу ,тему писал с телефона а фото грузить не хотело выдавало ошибку ,
    31.9 KB · Просмотры: 194
    32.4 KB · Просмотры: 137
оо блин, прикольно.. а фотку питателя и его имени конечно сделать нельзя было..
проще же искать элемент когда схема под рукой, а схема она знаете маркируется именем борда, а имя печатается на борде шелкографией, ну например вот так:
P.S. ну или пишем сами, борд питателя такой то, номер детали на плате такой то, а фотки прикреплены для точности, к тому же пожарище у вас там , не востановите скорее всего, но попытка не пытка, вижу рядом резюки погорели, значит и диод и по обвязке ещё что то, схема нужна полюбому..
    65.1 KB · Просмотры: 149
К бабке не ходи, OB2263
Это однозначно ОВ2263
    12.1 KB · Просмотры: 84
да ОВ понятно, но думаю простой заменой тут не прокатит
ну при наличии схемы, тестера и новых компонентов, восстановление питателя возрастает многократно :) а если при этом приложить немного усердия и понимания, так вообще считай что уже отремонтировал..
Ну будем пробывать )
В горячей части все компоненты под проверку, с выпайкой. Конденсаторы на ёмкость и ЭПС. Оптрон менять однозначно
да там судя по фотке пожара, и мегомники в обрыв ушли :) первым делом нужна схема, весь навес по высокому снимать, плату мыть, гарь срезать, маской покрывать, а уж потом по схеме распаивать.. в принципе работы на час с перекурами, малочёвку можно и с других питателей поснимать, электролиты под замену однозначно, особенно 4.7мФ и 10мФ, там вроде ещё 100мФ где то карячился, оптрону однозначно, стабилитроны проверить (но думаю тоже битые).. на оптроне 431 висит, её до кучи под замену, мосфет силовой думаю тоже вскрыло..
    181.2 KB · Просмотры: 125
    181.5 KB · Просмотры: 101
    54.4 KB · Просмотры: 116
    195.9 KB · Просмотры: 109
    138.4 KB · Просмотры: 99
    140.8 KB · Просмотры: 156
ка я смотрел на фотку на технарях, разглядывая номер питателя.. и потом фотка цены питателя.. у нас пол литра пива в баре 4 евро..
    93.2 KB · Просмотры: 96
    46.2 KB · Просмотры: 108
выходные кондёры в шарик превратились, прикольна... такой питатель смело в помойку..
я то думал там что то встроенное, типа борд реальный.. а там .......
Действительно, ТС-у, не имея опыта, лучше купить новый блок питания. Потому что ИБП без понимания принципа работы ремонтировать крайне сложно, если не сказать что невозможно. Хотя поголовная замена всех деталей возможно проканает, но это может стоить в разы дороже нового БП. Тем более что в процессе ремонта он может снова хлопнуть, и даже не один раз
