Писк ШИМ блока питания при нагрузке
  • Автор темы Автор темы kvet
kvet
1 Дек 2019
Всем привет. Я весьма зелен в электронике. Собираю систему умного освещения для дома.
Базовая задача проста. У меня есть импульсный блок питания MEANWELL RSP-75-24, контроллер питания диодов GLEDOPTO GL-C-006 и собственно светодиоды.
При подключении светодиодов напрямую к блоку питания, нет никаких шумов (но оно и понятно, что постоянное потребление порядка 1.4А). А вот с подключением диодов через контроллер начинаются писки блока питания. Причем я не знаю частоту ШИМ контроллера, но блок питания пищит при в зависимости от яркости освещения от 4кГц до 20кГц (замерено микрофоном телефона).
Я пытался собрать LC ФНЧ на 1.8х2мГн и 10000мкФ. И хоть какой-то результат у меня получился, когда я поставил конденсатор ближе к контроллеру, а катушку подключил и к + и к -. В результате, на слух после 16-17кГц не слышны, но микрофон телефона все равно улавливает эти звуки.
Проблема в том, что мой фильтр по формуле имеет частоту среза порядка 75Гц. И, как мне кажется, емкости конденсатора вполне достаточно, ибо он позволяет схеме работать еще 1сек после отключения питания. Единственное, на что я грешу это малая индуктивность дросселя, однако, моя схема предполагается для использования при токах 1.5, 3, 6, 12А (в разных комнатах разное количество светильников), поэтому, если я погашу писк при 1.5А я крайне не уверен, что смогу сделать что-то при 12А. Ди и катушку самому мотать лень.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Есть идеи залить компаундом блок питания, попробовать какой-то кардинально другой фильтр...
Грешите на низкую частоту ШИМ. Для него это безопасно, но если Вас эти писки раздражают, то уведите частоту вверх уменьшением емкости.
а при 12А у вас вообще писка не будет, блок RSP-75-24 попросту столько не выдаст, https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-enclosed-power-supply-output-rsp--75--24
блок рассчитан на установку в ящики и короба, по этому схема не рассчитана на устранение побочных звуков и писков от трансформаторов, если вы используете питатель в домашних условиях в открытом виде, следует заметить, что ему так же для длительного использования при полной нагрузке может потребоваться дополнительное охлаждение, обычно в короб устанавливают вентилятор.
Понятное дело что я куплю более мощный для этих целей
Правильно я понимаю, что надо присмотреться к чему-то типа HLG-60H-24A в режиме константного напряжения?
...блок питания пищит при в зависимости от яркости освещения от 4кГц до 20кГц (замерено микрофоном телефона).
А это ничего, что в телефонии используется полоса пропускания по НЧ 300-3000 Гц? Электретный микрофон, конечно, может и до 20 кГц выдать, только вот схема его усилителя больше не пропустит - не за чем.
Что касается писка ИИП, то зачастую это происходит из за некачественного импульсного трансформатора. Звук неприятный, но на работу устройства не влияет. Устранить его можно проклейкой трансформатора эпоксидной смолой в вакуумной камере.
