22.10.2019, 12:52 | #21 (permalink) |
Дело в том, что я интересовался про аналогичный вариант (ток до 4-5А) подключения LM317 приведённый в даташите, и как мне рекомендовали, такое включение не имеет защиты для дополнительных транзисторов......
censored |
22.10.2019, 13:11 | #22 (permalink) |
Если внимательно рассмотреть как работает эта, приведенная в даташите, схема, то можно увидеть, что транзисторы включаются в работу только при превышении тока, протекающего через микросхему. Включение транзисторов определяется резистором 22 Ома (по схеме из даташита), на котором создаётся напряжение, определяемое протекающим через него током, он (этот ток) и отпирает транзисторы.
Исходя из выше сказанного получается, что при срабатывании защиты микросхемы, ток через неё прекращается, а следовательно и исчезает падение напряжение на резисторе (22 Ома), и транзисторы закрываются, и короткое замыкание на выходе стабилизатора им не страшно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 22.10.2019 в 13:16 |
22.10.2019, 16:06 | #25 (permalink) |
Ей легче, она отключается от перегрева.
28.10.2019, 08:36 | #30 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Участники выше уже высказались по этому поводу. Поддержу их, что без знания принципа действия, копирование девайсов не всегда приводит к положительному результату. Иногда попадаются "красивые", но не работающие схемы.
Что за бред? Мало того что напряжение пониженное на вторичка (коэффициент трансформации , видите-ли), так ещё и мощность всего устройства, тоже занижена. Неужели подходящего транса не нашлось? Последний раз редактировалось Lastik; 28.10.2019 в 08:41 |
