18.10.2019, 22:29 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2019, 22:29 | |
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться LM317T LM317T Стабилизатор напряжения на LM317T LM317T Печатная плата для LM317T |
19.10.2019, 11:29 | #12 (permalink) |
Вот ведь как пробило человека на рукоделие! Я так уже давно такими делами не занимаюсь - у китайцев на Алике цифровой вольтметр/амперметр копейки стоит, проще там и купить. Хотя... Я бы тоже взглянул на результат.
19.10.2019, 14:34 | #13 (permalink) |
Размеры индикатора: 45 (высота)х40 (ширина). Глубина пофиг.
Вопрос в другом: 1. шунт подобрал (72 кОм). 2. как создать шкалу (так, чтобы она соответствовала значениям напряжения?) |
20.10.2019, 15:02 | #15 (permalink) |
20.10.2019, 15:29 | #16 (permalink) |
Для создания шкалы не имеет значение какое напряжение. На этом этапе просто определяется зависимость отклонения стрелки от протекающего через прибор тока. Учитывая простоту стрелочного индикатора, возможны нелинейности. Потом уже пересчитывается под нужные напряжения. А можешь сразу взять нужное напряжение, никто же не неволит. Последний раз редактировалось Sinus; 20.10.2019 в 15:34 |
22.10.2019, 00:41 | #17 (permalink) |
Добрый вечер! Я тоже собираю подобный БП на LM317, но без дополнительного транзистора для больших мускул...... Хотел поинтересоваться у вас относительно зашиты в этой схеме от КЗ.... Базовая схема регулируемых БП имеет чуть больше деталей, у вас многих не хватает..... также, базовая схема с транзистором не указывается как с Защитой от КЗ...... Вопрос: я так понимаю, вы пробовали проверить свой БП на КЗ ?
censored |
22.10.2019, 00:44 | #18 (permalink) |
А чего там пробовать?
ИМС LM317 в своём составе имеет цепи защиты от КЗ. Эмиттерный повторитель только усиливает выходной ток и не более. |
22.10.2019, 01:19 | #20 (permalink) |
Транзистор, включенный в схему с общим коллектором, имеет выходной ток равный произведению тока базы на коэффициент усиления. Моя мысль понятна?
