17.10.2019, 22:42 | #1 (permalink) |
БП на LM317t
Собрал вот это изделие. 1. транс 63 Вт (ОСМ). первичка:380 в., вторички:0-5-24 2. подаю на первичку 220 в., снимаю со вторичек 0-24 ~16 в. 3. после моста на электролите имею +20 в. 4. переменник взял на 10 кОм с функцией выключателя. 5. транзистор взял КТ819В 5. БП работает, но выдаёт от 0,7 до 18 в., причём ОООЧЕНЬ чувствителен к регулировке. Причём участок регулировки у переменника весьма невелик, а после достижения +18 в. он так и держит +18 в., несмотря на дальнейшую регулировку. Что я сделал не так или где?) |
17.10.2019, 22:42 | |
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться LM317T LM317T Стабилизатор напряжения на LM317T LM317T Печатная плата для LM317T |
17.10.2019, 23:39 | #2 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2019, 00:23 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В данном случае нет, можно взять маломощный, к примеру, 0,2W.
18.10.2019, 11:11 | #5 (permalink) |
Всех благодарю!
18.10.2019, 12:19 | #6 (permalink) |
Рано радовался)
Поменял переменник на 4,7 кОм. В таком варианте на выходе (при крайнем левом положении переменника) сразу 2,5 в. Затем опять ОООЧЕНЬ чувствительно регулируется до 6-7, затем сразу, скачком до 18,5. Что за хрень? |
18.10.2019, 21:47 | #10 (permalink) |
Изготавливаю стрелочный вольтметр для БП из индикатора уровня записи от какого-то магнитофона)
