16.10.2019, 00:23 | #1 (permalink) |
БП не держит нагрузку
У него по 12 вольтовой линии напруга 11.2 вольта, это не нормально и ещё когда подаю нагрузку 1 ампер то напруга проседает до 10.3 вольта. Внутри кондёры были вздутые только где 3.3 и 5 вольт, я их выпаял и не впаял другие так как мне нужно только 12 вольт. Подумал что может быть неисправна шим S494P, положил на неё паяльник и подождал, потом нагрузил и напруга стала скакать с 0 вольт до 3 вольт потом до 10 вольт и так на разные напряжение, я так понял это в шиме дело? |
16.10.2019, 00:23 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Блок питания свистит, не держит нагрузку Потянет ли TDA7294 нагрузку 3 Ома? Потянет ли ИИП нагрузку? Espada <Kpy-400> Не Держит Нагрузку Как снять нагрузку с физ памяти? |
16.10.2019, 10:04 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в компьютерных БП стабилизация идет в основном по каналам 5 и 3.3 вольта.
по 12 вольт идет только защита. если вам нужна стабилизация 12 вольт, то его нужно переделывать
16.10.2019, 11:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Нет, на самом деле обратная связь для ШИМ стабилизации снимается с 12 и 5 вольт комбинированным делителем, а 3,3 вольта имеет независимую стабилизацию на магнитном усилителе
16.10.2019, 19:22 | #4 (permalink) |
Запаяйте конденсаторы по 3,3 и 5 В. Без них ничего нормально работать не будет.
16.10.2019, 20:03 | #5 (permalink) |
если не будет какой то более менее адекватной нагрузки хотя бы по одному из каналов 5 или 3.3 вольта - напряжение 12 вольт стабилизироваться не будет, оно всегда будет ниже нормы
16.10.2019, 21:44 | #6 (permalink) |
3,3 грузить необязательно, а вот 5 да, нужно. Но если по хорошему, чтобы использовать один выход 12 вольт, нужно ОС перекинуть только на него, и все выходы освободить от контроля супервайзером, если он есть
16.10.2019, 22:54 | #7 (permalink) | |
