16.09.2019, 20:56 | #1 (permalink) |
Тороидальный трансформатор: манипуляция с обмотками
16.09.2019, 20:56 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор Тороидальный трансформатор |
16.09.2019, 21:28 | #2 (permalink) |
Использовав обмотки
на конденсаторах фильтра питания будет почти искомые постоянного напряжения. без нескольких вольт. Точнее 20V Х 1,41, за вычетом падения напряжения на диодах.
16.09.2019, 22:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если обмотки соединены внутри и не добраться до нулевого провода, дабы разъединить обмотки 20 и 10 вольт, чтоб потом последовательно их соединить. То по мне так проще домотать недостающие вольты. Место есть и довольно таки много. И вопрос- там диаметры проводов 20 и 10В одинаковые? |
16.09.2019, 22:22 | #5 (permalink) |
спасибо за ответ но он ниочем я ведь спрашивал как скоммутировать обмотки что бы получить 30в. а не -Точнее 20V Х 1,41, за вычетом падения напряжения на диодах.
16.09.2019, 22:28 | #6 (permalink) |
я не вскрывал его но по всей видимости одинаковые. в интернете пишут мощность примерно 160вт. если я подниму напряжение и мощность усилителя вырастет при 30в. 40 ват на канал то 160вт. не мало?
16.09.2019, 22:28 | #7 (permalink) | |
Если
то это не правильно. Я же указал какое напряжение будет на конденсаторах фильтра питания, что не понятного, зачем измерять напряжения без них ? Цитата:
В той таблице приведены максимальные режимы.
19.09.2019, 09:26 | #9 (permalink) |
не поднимаются руки курочить 25у 002 ! буду собирать в отдельный корпус ,тем более Вы по трансформатору успокоили
