Замена конденсаторов в БП
Ciseron00
5 Сен 2019
Недавно поменял пусковые конденсаторы на 250 вольт 1000 мкФ после этого напряжения 13.44 вольта стало показывать на мультиметре потом выпаял конденсаторы а за ним плёночный конденсатор красного цвета номинал 104к 400в видимо вспух из внутри что металлического цвета выпухший. Если поменять этот конденсатор напряжение станет 12 вольт?
Вот картинка того же места где я выпаял конденсаторы а сзади этот красный конденсатор стоит.
    27.6 KB · Просмотры: 151
БП для каких целей предназначен?
Судя по всему АТХ, а ещё 1Т прямоход без рекуператора, потому что ключ стоит на 900 вольт, и огромный резистор в клампере. Сделайте фотки платы полностью, сверху и снизу
Вот фото...
    69.1 KB · Просмотры: 207
    117 KB · Просмотры: 178
    65.6 KB · Просмотры: 172
    77.6 KB · Просмотры: 82
    65.2 KB · Просмотры: 116
Пухнут, как правило, только электролитические конденсаторы. А этот конденсатор менять нет смысла, он исправен. Корпус у него из жёсткого компаунда, вздуться он не может.
Дайте советы куда подключать подстроечный резистор?
Конденсаторов 1000 мкФ х 250 вольт не видно на плате. А по другим каналам как напряжение? По 5 вольт и 3,3 вольта? Этот конденсатор 104х400 вольт надо поменять обязательно, но на выходном напряжении думаю это не отразится. Скорее всего это связано с отсутствием нагрузки, потому что без нагрузки мощные блоки питания не проверяются
Не сгорит материнская плата
другие линии 5.4 а 3.3 не проверял
Конденсаторы 250в 1000 мкФ я выпаял чтобы показать красный конденсатор.
То есть как я понимаю не надо замарачиватся на понижения напряжения.
Сказал же - померьте напряжение на других линиях. Хотя бы на линии +5 вольт, потому что 3,3 стабилизируется отдельно, а +5 и +12 стабилизируются вместе, с помощью дросселя групповой стабилизации. Если оба будут завышены, значит проблема с общей стабилизацией, если же завышено только +12 вольт, а +5 занижено, значит будет именно так как сказал Николай
И где это вы нашли пусковые конденсаторы? В упор не вижу!
Вообще ужас! Мой совет: на 8-ой вкладке этого раздела есть моя тема "Ремонт ИБП типа АТХ 350", почитайте пока ВНИМАТЕЛЬНО! Для лёгкого поиска, там участники пятью звёздочками отметили. А пока что закройте блок питания, и ни в коем разе не включайте! От греха подальше!
Я год назад такой ремонтировал , начал на работе , определил неисправность , время домой идти , по быстрому собрал , в сумку , на работе только пред заменил больше ничего , дома замотался , поздно вечером решил продолжить , включаю и как еб..ёт , забыл , что транзюки так и не заменил .:tehnari_ru_203:
Я год назад такой ремонтировал , начал на работе , определил неисправность ,... , по быстрому собрал , ... , поздно вечером решил продолжить , включаю и как еб..ёт...
Вас также приглашаю в озвученную мной Тему. Наверно вам есть чем поделиться? Апнете заодно, а то она затерялась. О своих ошибках думаю тоже нужно указывать, что б другие на те же самые "грабли" не наступали.
Хотя про лампу накаливания 60 Вт при первом включении уже 100500 раз всем сказано! Нет смысла в очередной раз на этом останавливаться.
У меня почему-то мысля крутилась , что я уже всё сделал на работе , осталось только погонять его под нагрузкой .
Заметил что одна ножка конденсатора не припаен номинал 16в 3300 мкФ. Запаял и две пусковые конденсаторы тоже. Запустил показывает 12.9-13.1 вольта не уходит в защиту до этого 6-8 секунд уходило. Теперь жду плёночный конденсатор заказал с алиэкспресса.
Эээхх... а пять вольт влом померить... Ну да ладно, мне то что! :)
Во-первых: учимся правильно формулировать мысль и грамотно писать!
Во-вторых: Вы с темой ремонта АТХ 350 ознакомились?
В-третьих: где вы там нашли пусковые конденсаторы? Речь наверно идёт об полярных электролитах в фильтре питания? Пусковые конденсаторы неполярные и применяются в цепях переменного тока, в отличии от электролитов. Такое ощущение, что пишет пацан 10-ти летний, с очень низким уровнем знаний в области электроники.
Я не нашёл тему на ATX350 можете подсказать в каком разделе можно найти информацию.
Это не моё! tehno001 Я конденсаторы по две не паяю, только по одной! tehno001
