10.08.2019, 00:57 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
И с предположением по делителям я прав? Если от этих 20 вольт, посредствам резисторных делителей установить 12-5-3,3 вольта на контроль? |
10.08.2019, 05:59 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Для теста с небольшой нагрузкой диодов хватит, но они слишком медленные, будут греться даже на холостом ходу. Смотрите на параметр время обратного восстановления - чем меньше, тем лучше. Во вторых, у них нет возможности крепления на радиатор. С них даже шесть ампер не выйдет снять, потому что корпус не рассчитан на такую рассеиваемую мощность. Однако если Вы сможете закрепить их на радиаторе, как в дешёвых БП закреплены FR302, в принципе можно будет попытаться нагрузить. В дешёвых БП FR302 с обдувом тянут по 6-7 ампер среднего прямого тока особо не перегреваясь. Насчёт делителей для супервайзера - да, можно сделать резисторные делители, но они должны быть достаточно низкоомными, т. е. единицы килоом, потому что контрольные входы имеют сопротивление порядка десятков килоом, и будут шунтировать резисторы нижнего плеча делителей. К делителю обратной связи это не относится, он может быть более высокоомным. Насчёт моста Вам уже говорил, среднюю точку транса, т. е. косу, изолируете от земли, заземляете минус моста. ОС по напряжению в исходном варианте обеспечивается делителем R38, R40, R60, R62. Делитель нужно рассчитать чтобы на 16 выводе микросхемы при 20 вольтах выходного напряжения было 2,45 вольта
10.08.2019, 12:41 | #45 (permalink) |
Будет ли работать?
Суть такая, подстроечным резистором на 50К подстраиваем выходное напряжение под 20 вольт. Далее стабом на TL431 получаем 12 вольт, которое делим резисторным делителем на 5 и 1 вольт. Для 3,3 вольтовой линии выбрал отдельный стабилитрон. На 12 вольт с TLки повешу вентилятор корпусной Не знаю, отправилось ли сообщение, не до конца понимаю систему сообщений на форуме |
10.08.2019, 13:40 | #46 (permalink) |
DO4, R31, R46 не нужны, 12 вольт подаётся напрямую на контрольный вход. Ни о каком вентиляторе на выходе TL431 не может быть и речи, посмотрите на схему включения - это же параллельный стаб! Вместо 431 удобнее будет использовать 7812 например, а уже на её выход включать делитель обманку, и вентилятор, тем более что с Вашими номиналами получите максимум 10 вольт вместо 12 (Сравните сумму сопротивлений нижнего плеча, и сопротивление верхнего плеча. И ещё - делитель на управляющем входе 431 тоже рассчитан на 10 вольт). Делитель ОС надо брать с выхода блока питания, а не с катода 431. Его можно составить из трёх резисторов, например в верхнем плече 20 кОм, а нижнее плечо составить из двух резисторов, постоянного, сопротивлением 1 кОм, и переменного, сопротивлением 2,2 кОм. Будет возможность точно подстроить напряжение
