09.08.2019, 20:47 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
09.08.2019, 21:18 | #33 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
Есть паяльная станция, лбп, ATX тестеры, вольтметры, осцил, опыт какой никакой имеется, хотя в силовую часть никогда не лез, от этого лучше переспросить лишний раз, чем опытным путем выявлять нужные номиналы Так разве при эмуляции 12 вольтовой линии с 20 вольтового выхода не добиться стабилизации этих самых 20 вольт? При падении напряжения ниже 20, на контрольный 12 вольт будет подаваться отнюдь не 12 вольт, шим контроллер разве не подстроит скважность для повышения вольтажа до номинального, на выходе? Цитата:
Поправьте, если я в чем-то ошибаюсь |
09.08.2019, 21:20 | #34 (permalink) |
Полно таких блоков. Практически все игровые ноуты несколько лет назад такими кирпичами питались. Сейчас не знаю как обстоят дела. На кропе фото показан БП от ноута НР Омен вроде, да это и не важно.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
09.08.2019, 22:54 | #35 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
нет! ШИМ расчитываеться и ставиться (подбираеться) в схему исходя из типа обратной связи и мощности по сигналу!
как раз таки мощность меняеться, потому как повышаеться напряжение, а следовательно и нагрузка на ключи. Цитата:
не факт! Чипсет не основной что решает поддерживаемый обьём памяти на мат. плате! Цитата:
этого старья уже не найти! ни какие то, а Вы написали что не может быть ОС по току, а я написал что и на ПЧ и на БП в оборудовании есть ОС по току. |
09.08.2019, 23:22 | #36 (permalink) | ||
Тогда реализовать нестабилизируемый источник питания, на сколько я протестировал сегодня на лбп, моноблок работает при напряжениях 17-22, далее срабатывает защита внутри, а при снижении вольтажа ниже 17, подсветка дисплея начинает мерцать. Был опыт переделки минимальными вмешательствами другого компьютерного бп, там я просто умощил ключи на линии -12. БП уже 4й год трудится на галогеновые лампочки около дома каждую ночь по 6 часов. Мощность самого бп, если не ошибаюсь 300 ватт, а ламп 250 |
09.08.2019, 23:27 | #37 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
ещё раз повторю! Не факт! Цитата:
P.S. хватит ,,колхозить,, и смириться с тем что проще, дешевле и лучше на много купить готовый БП. |
09.08.2019, 23:35 | #38 (permalink) | |
На счет шима, понять не могу, если задача шима переключение силовых полевых ключей и генерация переменки на первичке силового трансформатора, то как он вообще в принципе нагружен? Да у него есть защита по ключевым напряжениям выходным, но ведь эти напряжения можно эмулировать делителями, да в крайнем случае теми же стабилитронами, благо шиму большой ток не нужен. Так понимаю, что и скважность можно настроить так, что б на выходе со вторички получить 20 вольт. Проблема только в том, что я не знаю, какими элементами настраивается скважность. Работа шима, повторюсь, номинальная, почему он должен не справиться? |
09.08.2019, 23:51 | #39 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
нет!
почти да, но не совсем! Цитата:
не надо новые, можно и б/у. А вообще, выше уважаемый Николай Вам уже написал, либо использовать ЛБП, либо собирать схему с нуля, а вообще этот раритет ради спортивного интереса ремонтить как то влом мне бы было. Раскидал бы на зап. частюльки. да, но по сигналу на входе через схему, через токоограничивающюю часть схемы, на него не должно приходить более доли миллиампер что указано в даташите на него! А у Вас это будет как раз таки превышено (т.е. сигнал по токовой части будет выше и ничего не выйдет в итоге). скважность чего? Импульсов? Цитата:
P.S. поверьте сообщениям Николая выше, он отличный специалист и электронщик. |
10.08.2019, 00:48 | #40 (permalink) | |
