09.08.2019, 10:28 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Если очень хочется, запитайте его от ЛБП типа такого: Лабораторные блоки питания от GOPHER. Даже если моноблок не понравится, останется нормальный ЛБП для радиолюбительских поделок и зарядки любых АКБ. |
09.08.2019, 11:35 | #22 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
В наличии с разбора старых компов есть и на 2 гига и на 4 гига плашки. Цитата:
Моноблок-то не плохой. С тв тюнером, вайфаем, блютусом и довольно приятным дисплеем 1280*1024. Если понравится куплю еще пару штук по 500р с комиссионки. Да и не планирую я на него Windows ставитью, у меня под дело старого железа Arch Linux используется, а драйвера на тв тюнер и прочее железо я уже нашел. |
09.08.2019, 13:21 | #23 (permalink) |
В магазине нашел только FR840 диоды.
150нс, 400В, 200А. Пожалуй их и куплю. Нашел у себя электролит не паянный 2000мкф 50 вольт, его поставлю как фильтр Вопрос по ДГС, так на сколько критично увеличивать кол-во витков в 2 раза? У меня просто проволоки хватает лишь нарастить на 50-60% |
09.08.2019, 13:49 | #24 (permalink) | |
Недавно от одного умудрённого житейским опытом "некрофила" услышал здравую мысль: "Рождённый на помойке там и умрёт". Это я к тому, что не стоит тратить время и деньги на отжившие свой срок вещи. Исключение составляют высококачественные "экспонаты музейных коллекций", и то с целым рядом оговорок. Впрочем, Вам видней. Могу добавить лишь одно: качественный ИБП мощностью более 100 Вт "дома на коленке" не сделать, купите что-нибудь из готового. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.08.2019 в 13:54 |
09.08.2019, 14:28 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Опорное напряжение 494 - 5 вольт. Сопротивление R50 должно быть ровно в три раза больше суммы сопротивлений R53 и R43. Если сумма R53 и R43 будет 5 кОм, то R50 должно быть 15 кОм. Это что касается делителя. А вообще, выжать из этого блока питания 20 вольт вполне реально без переделки выпрямителя, только заменив диодную сборку например на MUR1620 или MBR20200. А выпаять нужно ZD2, ZD4, D29, D30, R70, R72, R69. Только учтите что на эксплуатацию без вентилятора эти блоки питания не рассчитаны
09.08.2019, 17:18 | #26 (permalink) |
К сожалению в моем радиомаге нашлись только FR607, их и приобрел.
Взял Блок Питания, приехал домой, разобрал, а тут совершенно другой ШИМ стоит WT7514L/LPG-899 Схему прилагаю (не уверен что у меня конкретно такая, но по беглому осмотру отличий не нашел) Тут у ИМС на каждое напряжение свой выход. Ситуация не изменилась, нужно вытянуть 20 вольт 11 ампер И можно ли собрать мост на FR607: Ултрафасты, но не шоттки. 500нс, 6 ампер, 700 вольт |
09.08.2019, 17:41 | #27 (permalink) |
12 вольтовый полумост собран на F12C20C
У него 150нс задержка Как я понял можно удалить весь выпрямитель 3.3,5,12 вольт и сделать полный мост? А как обмануть контроль напряжений и подогнать 24 вольт к нужным 20? |
09.08.2019, 19:59 | #28 (permalink) |
С ней немного сложнее будет. Нужно эмулировать 3,3-5-12 вольт на контрольных входах, а на входе PT в нормальном режиме обеспечить напряжение между 0,625 и 1,25 вольта. Остальное в принципе без изменений. Делитель обратной связи рассчитывается на напряжение на входе усилителя ошибки 2,45 вольта. Полный мост делать необязательно, у этих блоков вполне приличный запас для разгона, 20 вольт должен вытянуть без проблем. Только конденсаторы поставить более высоковольтные, и ДГС перемотать, как говорилось уже
09.08.2019, 20:19 | #29 (permalink) | |
Я немного не понял, что на счет усилителя ошибки и какой это выход у шима? Аналогично, может от тех же 20 вольт, через делитель установить на входе, скажем 1 вольт? Но остается вопрос, как добиться понижения напруги до 20 вольт на вторичке трансформатора? Меня все еще беспокоит вопрос о том подходят ли на выпрямитель FR607 с их 500нс? Последний раз редактировалось imported_DiOD; 09.08.2019 в 20:27 |
09.08.2019, 20:29 | #30 (permalink) | |||||
Автокран Ивановец
нет на ноутах таких блоков, именно с таким амперажем в 10 ампер на выходе. На какое фото смотреть? где угодно. Например на ПЧ серии Данфос или серии Инноверт! Сам их монтирую и обслуживаю! Так же и БП у меня стоят на оборудовании (немецком, отделочные линии Текстима), там так же ОС стабилизируеться и организована по току, а не по напряжению. прикалываетесь? Супервайзер, это административная должность работника, а в блоках и ноутбуках, а так же в остальной технике, как раз таки супервизор (он же в некоторых схемах мат. плат ноутов читаеться как мульт)! Цитата:
это как на матрицу? На подсветку что ли? Цитата:
Автор темы, не мудрите с какими то делитялями, ничего не выйде, а если выйдет этот ,,колхоз,, на коленке, то будет отвратительно работать. Покупайте готовое решение. Цитата:
да не решиться Ваш вопрос и проблема каким то диодным мостом (заменой), тут надо и ШИМ менять и ключики по питанию и стабилизации и стабилитроны и куча всего ещё. Проще найти схему, вытравить плату, купить горсть комплектухи и спаять самому, но опять же без стабилизации и с большой пульсацией получиться блок. А это не есть хорошо для питания электронники. Так что покупайте готовый. |
