08.08.2019, 13:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
08.08.2019, 13:28 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
08.08.2019, 13:41 | #12 (permalink) |
Подобрал FR604, но его у нас в наличии нет.
Параметры такие: Максимальное обратное напряжение: 200 вольт Максимальный прямой ток: 6-10 ампер Максимальное время обратного восстановления 150нс |
08.08.2019, 14:11 | #13 (permalink) |
Нашел в наличии шоттки MBR10100G
Но у него обратное напряжение не более 100 вольт, не до конца понимаю, какое напряжение необходимо, если буду использовать обмотку в 24 вольта. В схеме установлены диоды на 200 вольт обратного. Имеет ли смысл заменить быстрые F06C20C и маломощные FR154 (в отрицательном плече), на шоттки MBR10100G, для получение полноценных 24 вольт между +12 и -12? |
08.08.2019, 15:37 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вместо полумостового выпрямителя собрать мостовой, среднюю точку трансформатора отключить от земли, и вместо неё к земле подключить минус моста. Остальные выпрямители убрать. Увеличить количество витков ДГС на обмотке +12 вольт в 1,5-2 раза, остальные обмотки можно смотать. Делитель ОС R50, R51, R43, R53 в исходном варианте подключен к выходам +5 вольт, и +12 вольт. Нужно отключить его от +5 вольт, и пересчитать на 20 вольт. Заменить диоды и конденсаторы во вторичном выпрямителе на более высоковольтные. Обмануть "супервайзер" выпаяв Q11
08.08.2019, 20:57 | #15 (permalink) |
Понял, завтра вечером разберу бп и посмотрю, что можно вытащить, для изменения стабилизации
08.08.2019, 21:37 | #16 (permalink) |
А сам моноблок не вскрывали? Так не может получиться, что в корпусе еще один преобразователь, который эти 20 вольт делит на стандартные для компьютерного железа напряжения? И соответственно, может быть стандартный БП можно будет использовать.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
08.08.2019, 21:43 | #17 (permalink) |
Или блок питания от игрового ноута на вторичном рынке поискать, параметры у большинства как раз.
Другой вопрос, зачем этот моноблок оживлять, ведь системники с такими параметрами практически даром, за пиво, отдают. И если вам будет мало оперативки, а вам ее будет мало, то где вы будете искать ДДР2, да еще с учетом ограничений мат платы по емкости оперативки с которой она может работать
08.08.2019, 23:04 | #18 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
во первых мало и не поможет. Остальное всё правильно. И плюс ко всему (обмануть супервизор, а не супервайзер) нужно ещё и обратную связь по току так же надо будет регулировать.
в любом сервисе валяються! УК самого целая коробка лежит. Это не раритет! |
08.08.2019, 23:09 | #19 (permalink) | |
Смотрим внимательно на фото. Не 11 ампер, но очень рядом. Ну может быть, хотя, несколько лет назад, моего другана попросили починить комп на устаревшем железе и он ооочень набегался в поисках запчастей.
09.08.2019, 07:11 | #20 (permalink) |
Во первых, где Вы увидели настраиваемую ОС по току? Она там есть, да, но положительная, и не настраивается. Может быть Вы имели ввиду OPP? Тогда да, с выпаиванием Q11 она тоже отключается. Можно отключить супервайзер (да-да, именно супервайзер. учите английский), выпаиванием всех компонентов справа от точки соединения ZD3 и Q15 по этой же цепи. Во вторых, почему же не хватит индуктивности ДГС? Многие вообще соединяют впослед обмотки 5 и 12 вольт ДГС, и всё прекрасно работает
