07.08.2019, 17:19 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Блок питания для моноблока
Задался цель собрать не сложный ИИП, имеется пачка вопросов. Можно ли использовать трансформатор с компьютерного бп ватт на 350? Можно ли обойтись без ШИМ, или как-то максимально упростить схему, потому что сейчас нет возможности травить платы, да и негде. И если у вас найдется, поделитесь схемой ИИП (желательно с трансом из комп.бп.) Благодарю. |
07.08.2019, 17:19 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
07.08.2019, 20:15 | #2 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
можно, но с ШИМ будет намного проще собрать схему, чем ,,колхозить,, на контроллере.
транс в схеме будет не главное! Намного сложнее подобрать ШИМ с обвязкой! |
07.08.2019, 20:55 | #3 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что это за такой ?
Что это, чего это и куда это ?
07.08.2019, 22:18 | #4 (permalink) |
Такой вот моноблок. Pentium 4 3.2Ghz, Ati radeon x1600, 2GB ram, TV тюнер, DVD, FDD, WiFi, BT. на крышке сзади написано рекомендуемое 20 вольт 11 ампер. Коннектор четырехпиновый. Процессор на 775 сокете, 130 ватт в пике, видеокарта примерно 40-50.
Если есть возможность, будте добры схему для компьютерного трансформатора, остальное соображу на макетной плате. |
07.08.2019, 23:25 | #5 (permalink) |
Так же у меня есть блок питания от ноутбука, там 19 вольт 4 ампера. Может установкой более мощных ключей можно поднять силу тока?
07.08.2019, 23:51 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Источник питания на IR2153 Тут, правда не стабилизировано питание, но ток будет давать большой. Или ищите схемы полумоста со стабилизацией, на SG3535, UC3825 или аналогичных микросхем, 300 ваттный обратноходовой БП требует довольно большого объема магнитопровода, и обычно более 100 ватт делают редко. |
08.08.2019, 12:53 | #10 (permalink) |
Нашел у себя бп Linkworld lw2-300. И судя по схеме, заменив два диода (выделенные оранжевым), на силовые, можно получить мощную линию 24 вольта. Только остается вопрос, зачем нужен диод (выделен зеленым) и как понизить напряжение 12 вольтовой линии до 10 вольт?
