Старый 15.07.2019, 01:11   #1 (permalink)
Vovus
По умолчанию Компьютерный блок питания
Плата,на которую нужно подать 12 вольт,5 ампер.Хочу использовать БК с ПК.Можно ли отключить вентилятор во избежание лишнего шума?
Vovus вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей
Компьютерный блок питания. Вейп станция
Переделываем компьютерный блок питания в стационарный
Компьютерный блок питания для некомпьютерных целей.
Старый 15.07.2019, 01:30   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
При такой нагрузке можно.
Старый 15.07.2019, 01:30   #3 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от Vovus Посмотреть сообщение
Пробуйте. О результатах сообщите. Начните с работы в этом режиме в течение 10 минут. Если разогрева радиатора не будет, можете включить на 1 час. И.... Кожух снимите, будете трогать рукой- предварительно выключайте из сети. Думаю, у вас получится.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 05:06   #4 (permalink)
prima
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Кожух снимите
А вот это зря! Снятие кожуха сильно меняет тепловой режим.
Эмпирически - нагрузка до 30-40% в таких вещах охлаждения не требует. Практически для проверки я накрываю блок в полном сборе, но с отключенным вентилятором, картонной коробкой чуть большего размера на столе и гоняю час на эквиваленте номинальной нагрузки. Если температура корпуса БП не превышает 40-50°С, то всё в порядке.
В практике ремонта блоки на 200-250 ватт работали до полугода с заклиненными вентиляторами до вздутия кондёров. Реальная нагрузка в тех системах была 90-130 ватт.
Старый 15.07.2019, 14:25   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Разумеется, вы правы. Я предложил снять для обеспечения быстрого доступа к радиаторам. Можно имитировать каким-то образом наличие кожуха. Это будет точнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
