Старый 18.06.2019, 03:53   #1 (permalink)
Xeer
По умолчанию Изменить выходное напряжения дешевого блока питания
Есть блок питания от чего то на 4В 1А. Точное описание этого блока есть на этом сайте https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72058. Прям точ в точ как там написано, но у меня а выходе 4 В, а хочу 5 В. Есть варианты, где это можно сделать без перемотки трансформатора?
Xeer вне форума   Ответить с цитированием
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях
Пульсации напряжения на выходе импульсного блока питания
Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора
Старый 18.06.2019, 04:39   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Насколько я понимаю, R5/R6 определяют измерительный делитель напряжения выхода, поиграйся с ними.
Старый 18.06.2019, 23:55   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Xeer Посмотреть сообщение
А электролиты там не усохли!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 19.06.2019, 00:26   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
автор же указал, что
Старый 19.06.2019, 04:39   #5 (permalink)
Xeer
На этикетке так и написано, что это бп на 4В
Старый 19.06.2019, 20:11   #6 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Вам уже посоветовали изменить номиналы в делителе. Если результатов не даст, то можно домотать несколько витков, если позволяет окно трансформатора. Доп обмотку нужно будет сфазировать. Ну или ещё вариант намотать ещё одну.
По своему опыту: брал драйвер от КЛЛ и наматывал на дроссель 20 витков. Получил на выходе моста 9 В постоянки (тянет три одноваттных ЛЕД) где-то на 1,5-2 Вт в общей сложности. На дросселе поменьше делал 7 витков и получил 3 В под нагрузкой. При этом нужно учесть что трансформатор из дросселя от КЛЛ не совсем "правильный" (в первичке примерно 200-300 витков и зазор в сердечнике)!
Так что полностью транс перематывать не придётся. И добавить 1 Вольт, задача решаемая.
Последний раз редактировалось Lastik; 19.06.2019 в 20:17
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
