Старый 22.05.2019, 19:57   #1 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Электронный балласт дневного света eb51s
Племянник принёс от аквариума подсветку, лампы целые. Разобрал блок. При позвонке выявил два сдохших транзистора hld133d. Можно ли заменить на что нибудь отечественное?
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (22.05.2019)
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
Лампа дневного света
Электронный балласт для osram dulux s 11w/840
БП из лампы дневного света
Старый 22.05.2019, 20:06   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Отечественных нет с такими параметрами, есть аналог и очень распространенный MJE13005
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 22.05.2019, 22:35   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
В электронном балласте или трансформаторе, выход из строя этих транзисторов (если не сгорел предохранитель) сулит выходом из строя моста и низкоомных резисторов (1-2 Ом) в цепях эмиттеров. Смотрите внимательней!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 23:06   #4 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Сергей, точно, два резистора 15 Ом и два 1Ом в обрыве. Мост целый.
Старый 22.05.2019, 23:17   #5 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Такого нет, есть 2SC2625, конденсатор после моста на 400 вольт стоит. Вот прокатит ли напряжение эмиттер-база 7 вольт?
Старый 22.05.2019, 23:43   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Прокатит, ставь не беспокойся.
Старый 22.05.2019, 23:48   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Ты знаешь, не пробовал я так изгаляться, возможно и заработают, но их нужна пара и возможно подбор резисторов. Да ещё и в корпус проблемно их будет запихать.
Старый 23.05.2019, 01:17   #8 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
А я попробывал,
Пара и была от компьютерного бп, номиналы резистоов оставил как есть, только 15 Ом составные из двух 33 Ома в параллель.
Вот это точно, отпилю наверное крышку под транзисторы...
Старый 23.05.2019, 09:04   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Нафига? Проблема этих балластом отсутствие радиаторов на транзисторах. Иногда ставить жалкое подобие в виде тонких пластиночек. Я вижу на плате и синфазных фильтр отсутствует... Ммм-даааа....
СМД компоненты с обратной стороны есть?
Может какую КЛЛ-ку разобрать для "доноров". Правда для мощности до 10 Вт ставят ТО-126 или вообще ТО-92. Поэтому нужно помощнее лампочку искать, ну или Эл. Трансформатор. Там уж точно ТО-220...
Старый 23.05.2019, 11:31   #10 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Нет там СМД ни одного.
Не выкидываю сгоревшие, есть штук 7, но там 13003 транзисторы стоят, слабоваты, а вот резисторы с них выпаивал.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
