Старый 14.05.2019, 17:50   #1 (permalink)
kadabra117
По умолчанию РЕСАНТА асн-10000/1-эм
Добрый день
ситуация такая:
сдох моторчик который вращает редуктор щеток
взял моторчик от старого японского майфуна - 9в
открыл его и выкинул схему, т.е подпаял проводки напрямую к моторчику.
подключал к моторчику питание 9в/5в/3,3в редуктор крутиться, при изменении полярности соответственно меняется направление движения шкива.
всё собрал, подключил моторчик к плате и включил
НО!
в одну сторону щётки еле едут
в другую никак
выключил стаб, запитал моторчик от 3.3в - щётки елозят нормально в обе стороны
включил стаб, замерял напряжение на проводах на моторчик - в зависимости от того как повернёшь щётки меняется напряжение на проводах от стаба к моторчику
вывод: плата жива, питание на моторчик подаётся нормально
НО и моторчик то жив
вопрос: где я туплю ?
kadabra117 вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Ресанта САИ 160 не включается
Ресанта 250ПН на плате GP 83
Старый 14.05.2019, 18:00   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от kadabra117 Посмотреть сообщение
Измерять надо не напряжение, а ток через моторчик. При внешнем питании он явно больше чем от схемы управления. При замене на неоригинальный моторчик потребуется доработка схемы управления.
Старый 14.05.2019, 18:20   #3 (permalink)
kadabra117
в направлении когда щетки двигаюся 0.2 ампера
в другом направлении 0
Старый 14.05.2019, 18:21   #4 (permalink)
kadabra117
при питании от кроны тоже 0,2 ампера
Старый 14.05.2019, 20:15   #5 (permalink)
Николай_С
О каком "другом направлении" речь?
0,2 А - это ток в кинематической схеме (под нагрузкой) или холостого хода (свободного вращения)?
Если ток равен 0, то никакого вращения моторчика не будет. Возвожно, его конструкция позволяет вращение только в одну сторону.
P.s. Возможно ли измерить ток родного моторчика?
Последний раз редактировалось Николай_С; 14.05.2019 в 20:22
Старый 14.05.2019, 20:30   #6 (permalink)
kadabra117
по часовой- против часовой в зависимости от полярности
и с редуктором и без 0,2а и от кроны и от платы управления 0,2а
Старый 14.05.2019, 20:32   #7 (permalink)
kadabra117
это логично... ведь он потребляет 0
вот вопрос... проблема в плате управления или в моторчике ?
Старый 14.05.2019, 20:32   #8 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Поверяй цепь питания операционника, целостность низкоомных резисторов и транзисторов в цепи управления мотором.
Старый 14.05.2019, 20:33   #9 (permalink)
kadabra117
вольтаж с платы скачет до 14в примерно
а моторчик на 12
Старый 14.05.2019, 20:34   #10 (permalink)
kadabra117
спасибо!
проверю
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
