30.04.2019, 15:44 | #1 (permalink) |
БП с регулировкой выдает макс 8в
Сделал БП по вот такой простой схеме. Есть некоторые различия по деталям, я их указал на второй картинке, в частности мой транс выдает только 8в, ну и остальные мелочи, как мне показалось. Вопрос: что здесь может быть не так? |
30.04.2019, 15:44 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса Про БП с регулировкой нет звука на WIN 7 макс. HELP!!!!!!! |
30.04.2019, 16:21 | #3 (permalink) |
Ссылка удалена
Вот, что пишет автор на сайте: "Минимальное напряжение у меня получилось 1,25 Вольт, а максимальное — 15 Вольт." "LM317T является регулятором напряжения. Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт на вторичной обмотке, то мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 Вольт, но я бы не стал подымать планку более 25 вольт на выходе трансформатора." Вот из этого я сделал вывод, что в моем случае хотя бы 10в должно давать, это не так? |
30.04.2019, 16:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Напряжение на выходе моста не может быть выше амплитудного.
При 8 вольтах переменки амплитудное примерно в 1.4 раза выше, то есть ~ 11.2 вольта. На диодах, даже если поставить германий или Шоттки, под нагрузкой упадёт не менее 0.4 вольта, в мостовой схеме два диода последовательно работают в каждый момент. При использовании обычного кремния - не менее 1.2 вольта на мост. Интегральные стабилизаторы требуют разницы между входом и выходом не менее 2-3 вольт. Откуда в данной схеме и при данном трансе возьмётся больше?
30.04.2019, 16:30 | #5 (permalink) | |
